 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Stapelweise Layer-Umbenennung mit mehreren DWG-Dateien (6471 mal gelesen)
CAD-Line Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.07.2010 Linux + Windows XP Professional + Windows 7 Ultimate AutoCAD MAP 3D 2011
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte einen Layer in unterschiedlichen Zeichnungen umbenennen.
Folgendes Szenario: Ich habe sehr viele (wirklich sehr sehr viele) DWG-Dateien, in denen alle der Layer "abc" ist. Ich möchte den Layer in allen Zeichnungen möglichst einfach und schnell in "xyz" umbenennen. Also eine stapelweise Layer-Umbenennung mit mehreren DWG-Dateien.
Ich kenne den Befehl LAYTRANS (Layerkonvertierungsprogramm). Allerdings funktioniert der Befehl nur innerhalb einer Zeichnung, aber nicht Datei-übergreifend. Im DesignCenter bin ich auch nicht weiter gekommen. Gibt es vielleicht eine LISP oder ein externes Programm, dass diesen Vorgang vereinfacht? In den Zeichnungen ist momentan nur der Layer "0" und "abc" vorhanden.
Ich nutze AutoCAD Map 3D 2011. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Line
CAD-Line Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Mit Scripten habe ich bis jetzt noch nie gearbeitet. Deshalb sry, wenn ich mich jetzt ein bisschen dumm anstelle Ich habe den Editor geöffnet und dieses Skript rein geschrieben: _rename _layer abc xyz Dann Speichern unter... mit der Dateiendung *.scr
In AutoCAD: Extras > Skipt ausführen Dann hat AutoCAD den Layer "abc" in "xyz umbenannt  Aber das wird dann ja auch nur in der aktuellen Zeichnung übernommen. Ich müsste es aber in mehreren DWG-Dateien ändern. Das Skipt hilft mir als im Moment nur dabei, die Funktion für eine Datei auszuführen.
Kann man diese Skript-Datei so erweitern, dass mehrere Zeichnungen automatisiert bearbeitet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Line
CAD-Line Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank^^ Hab es mit ScriptPro hin bekommen
Google hat mir als erstes "Hurricane Batch Script Generator for AutoCAD" empfohlen, allerdings hat mein Virenscanner bei der Installation Alarm ausgelöst. Eine kleine Hürde habe ich aber doch noch: Mein Script lautet jetzt: _rename _layer abc xyz _QSAVE Aus ABC wird XYZ Ist es nun noch möglich nur einen Teil des Layernamens zu ändern? Beispiel: Meine Layer heißen in verschiedenen Zeichnungen etwas anders: Zeichnung1: 01 abc 01 Zeichnung2: 02 abc 02 Zeichnung3: 03 abc 03 usw. Daraus sollen jetzt diese Layer werden: Zeichnung1: 01 xyz 01 Zeichnung2: 02 xyz 02 Zeichnung3: 03 xyz 03 usw. Also möchte ich wirklich nur "abc" mit "xyz" tauschen. Der Rest des Layernames soll bleiben. Ist das möglich, wenn ja wie? Danke im Voraus!
magic_mam_xxx Mitglied Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
 Beiträge: 51 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Line
Wie wär es mit der Erstellung einer .dws Datei und dann Layerkonvertierung und dann in skript einbinden???? LG magic_mam_xxx [Diese Nachricht wurde von magic_mam_xxx am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Line
Leider kommt die Befehlszeilenversion von RENAME nicht mit Wildcards zurecht, um das hinzubekommen muß man etwas programmieren was den jeweiligen Layernamen korrekt ermittelt aus Dateiname+Vorgabe, oder man nutzt ein Zusatzprogramm welches scriptfähiges umbenennen mit Wildcards zulässt. (strcat(substr(getvar"DWGNAME")1 2) "abc" (substr(getvar"DWGNAME")1 2)) ..nimmt die ersten 2 Zeichen des Dateinamens + "abc" + die ersten zwei des Dateinamens ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Okt. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Line
Hallo Cad-Line (?!) Wenn Du folgendes kleines Lisp in Deine Startgruppe mit rein nimmst: Code: (defun vox-rename-every-layer (old new / l) (setq l (cdr (assoc 2 (tblnext "layer" t))));Layer 0 ist immer der erste (while (setq l (cdr (assoc 2 (tblnext "layer")))) (command "_-rename" "_layer" l (vl-string-subst new old l)) ) )
brauchst Du im Script nur einmal die ZeileCode: (vox-rename-every-layer "abc" "xyz")
aufrufen. Den Rest erledigt das Lisp-Programm.Grüsse, Henning ------------------ zur Abstimmung Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Line Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
