  Rund um AutoCAD
  Polylinie um x verlängern 2010
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie um x verlängern 2010 (5564 mal gelesen)
Paedee
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Paedee an!   Senden Sie eine Private Message an Paedee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paedee
Autodesk Map 3D
2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community
Ich habe folgendes Problem:
Ich ahbe seit neuem AutoCAD Map 3D 2010, früher benutzte ich Autodesk 2005.
Folgendermassen, ich wähle eine Polylinie an klicke auf einen Endpunkt dieser Polylinie und will sie nun um x verlängern. Doch jetzt wird die Polylinie solang wie die eingegebene Zahl x.
Mit AutoCAD 2005 konnte ich genau das machen den Cursor ein bisschen nach Rechts schieben (falls die Linie um recht verlängert werden sollte) dann hat es die Linie zB 100mm dann um die eingegebene Zahl x verlängert. Und die 100mm wurden nicht zu x.
Hoffe das Problem kann gelöst werden, ist echt nervig
Gruss Paedee
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paedee 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es doch den Befehl "Länge" -> DElta -> Wert X eingeben und auf die zu verlängernde Seite klicken.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paedee 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, genau das geht auch in heutigen Versionen immer noch, auch ohne Länge und Delta...
Objektfangspur aktiv?
Schau Dir mal die Systemvariable AUTOSNAP näher an.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und ergänzender kleiner Funken an Hoffnung zur Lösung    Du hast die dynamische Eingabe mal abgeschaltet, damit Du nicht über die Eingabefelder stolperst (Variable DYNMODE bzw. Schalter ganz unten in der Statusleiste).
- alfred -
www.hollaus.at
Paedee
Bauzeichner
Autodesk Map 3D
2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnelle Hilfe
Dynamische Eingabe ausgeschaltet. Nun geht es. eigendlich ganz simpel. Hehe.
Dankend
Paedee
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paedee 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Dyn. Eingabe bietet auch viele Vorteile. Generell sollte man sie deshalb nicht ausgeschaltet lassen.
Beim Strecken mit Griffen mit aktivierter Bemaßungseigabe zur dyn. Eingabe, kann man z.B. mit TAB Taste zwischen Gesamtlänge und Verlängerung hin- und herschalten. Schaltet man nur die Bemaßungseingabe ab (mich stört die temporäre Bemaßungsanzeige bei komplexen Plänen), hat man gleiche Funktionalität wie 2005 aber mit aktivierter Dyn. Eingabe.
Befehl: ZEICHEINST > Dyn. Eingabe > Wo möglich Bemaßungseingabe aktivieren - abschalten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
