  Rund um AutoCAD
  Bauphasenpläne
Autor Thema:  Bauphasenpläne (1545 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem DWG mehrere Zeichnungen die immer im selben Abstand untereinander liegen(3000 ZE).
Wenn ich was im ersten Plan etwas ergänze muss dies in den anderen Plänen ebenfalls erfolgen.
Praktisch wäre nun eine Option oder Button in der Werkzeugpalette/Lisp die meine derzeitige Ansicht sowie Zoomfaktor um genau um eben diesen Abstand(3000 ZE) runter oder rauf setzt.
Ich bearbeite den ersten Plan und färbe einen Strich um. Diesen Strich möchte ich im zweiten plan der 3000 ZE unten liegt ebenfalls färben.
Derzeit nutze ich das mausrad scrolle hinaus und ofmals verliert man dann den Überblick und man muss den Strich wieder suchen. Daher der Ansatz ob ich per Knopfdruck einfach an diese stelle komme.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser die Änderungen in einem Block namens "Änderungen" eintragen (im Blockeditor) und vorher die  Blockrefernz in jeden Plan einfügen. Genau so kann man es auch mit einer externen Referenz zu einer DWG lösen.
Ansonsten wäre vielleicht auch die Verwendung von 3 Layouts mit unterschiedlich geschalteten Layern und nur einem Modell sinnvoll.
Um im Modell die Pläner näher aneinander zu legen kann man dann ja auch noch im Modellbereich mehrere Fenster anlegen (Befehl: AFENSTER) und die unterschiedlichen Pläne heranzoomen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian21P:
lg
mhh arbeitsweise evtl mit xref arbeiten ,
oder wenn es nur wegen dem Planausschnitt geht " afenster " und dann so hinzommen das du ungefähr an der selben stelle bist, aber doppelbearbeitung bleibt dabei , da das eine Teil ja keine kopplung hat zum andern ....
wenn ich das so richtig verstanden hab
nice day
cadwomen™
ups so schnell tip ich net
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Okt. 2010 editiert.]
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Doppelbearbeitung ist schon in Ordnung, mit Xrefs - und AF und Blöcken zu arbeiten ist in meinem Fall zu kompliziert da wir in den Projekten bis zu 15 Bauphasen haben und sich die Farben durch und durch ändern und teilweise objekte ganz rauskommen oder dazukommen.
Praktisch wäre wie gesagt ein Knopf der meine aktuelle Ansicht am Computer Bildschirm einfach um 3000 ZE Richtung X oder Y setzt.
Ist das Lisp mäßig möglich ?
[Diese Nachricht wurde von Christian21P am 28. Okt. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Buttonmakro mit -pan? Beachten Sie das - vor dem Befehl.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp kann ich nicht aber mit dem Aktionsrekorder gehts:
Aufzeichnung starten, Pan nach Punkt um 3000 nach unten, Aufzeichnung Ende, Name = runter. Das gleiche um 3000 nach oben (Name = hoch).
Diese Aktionsmakros im Supportordner speichern und durch einen Button ansteuern.
Aaahh, runkelruebe war schneller  .....und wahrscheinlich gehts auch ohne Aktionsmakro
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 28. Okt. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
...Praktisch wäre wie gesagt ein Knopf der meine aktuelle Ansicht am Computer Bildschirm einfach um 3000 ZE Richtung X oder Y setzt....
Original erstellt von CADJojo:
Aufzeichnung starten, Pan nach Punkt um 3000 nach unten, Aufzeichnung Ende, Name = runter. Das gleiche um 3000 nach oben (Name = hoch)....
Lisp kann es natürlich auch, aber selbst einfache AutoCAD Befehle können das, z.B. die PAN Befehlszeilenvariante
Befehl: -PAN @-3000,0 (2x Enter)
Lässt sich auch leicht als Buttonmakro in die Schnellzugriffleiste oder die Werkzeugpalette legen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genau sowetwas habe ich gemeint.
also mein Palettenaufruf sieht nun so aus:
^C^C-pan 0,3000
allerdings muss ich dann noch 2 mal Enter drücken - kann man das automatisieren ?
Das Aktionsmakro gefällt mir auch sehr gut. Da kann ich die 2 mal Enter einfach speichern.(Ich kannte die vorher garnicht!) Damit eröffnen sich viele neue wege *g*
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingabetaste (Enter/Return) = Leerzeichen oder in Buttonmakros zusätzlich auch Semikolon (Leertaste ist ja auch Eingabetaste bei der normalen Befehlseingabe)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
