| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaftsfenster ladet langsam (4797 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab links immer das Eigenschaftsfenster offen. Wenn ich eine Bemassung anklicke um diese mittels Griffe zu verschieben aktualisiert er im Eigenschaftsfenster immer alle Daten der gewählten Bemassung. Da braucht er immer einen Moment. Kann man das beschleunigen? z.B das er nicht alle Eigenschaften anzeigt? Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Eigenschaftsfenster weg, die Schnelleigenschaften EIN (Schalter unten in der Statuszeile). In den Schnelleigenschaften darfst Du tatsächlich auswählen, welche Eigenschaftendetails angezeigt werden und welche nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Moin, ja, Du kannst Teile des Eigenschaftenfensters zuklappen (Beachten Sie dafür die Pfeile im Eigenschaftenfenster). Zeilen rausnehmen geht jedoch nicht (falls Du darauf hinauswolltest). Es hilft, den Teil Plotstil zuzuklappen, bei Flächen den Teil Geometrie, bei Bemassungen eigentlich alles ;-) ACAD merkt sich übrigens die von Dir vorgenommenen Einstellungen auch in der nächsten Sitzung, mußt das nicht jeden Morgen neu machen. Oder halt der ganz andere Weg, wie von Alfred vorgeschlagen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Servus zusammen, ich habe ebenfalls Probleme mit dem Eigenschaftsfenster. Nicht mit dem aufklappen oder wegklappen, sondern wenn ich z.B. eine Bemaßung anklicke. Wenn ich eine Bemaßung ändern möchte (z.B. ein fliegendes Maß erstellen und hierzu einen Pfeil ausschalten will) klicke ich das Maß in der Zeichnung an und gehe dann aufs Eigenschaftsfenster. Dieses klappt schnell auf, allerdings wenn es dann zum Feld "Pfeil 1" kommt, wird der Hintergrund des Feldes hellgrau hinterlegt, das dauert ca. 1 sec., dann das selbe beim Feld "Pfeil 2". Klicke ich nun in eines der Felder, wird es wieder hellgrau hinterlegt und dann kann ich erst was ändern (z.B. von "Geschlossen/gefüllt" auf "kein"). Dann beginnt das SPielchen wieder von vorne, er hinterlegt die Felder wieder hellgrau. Kennt jemand das Problem? Wie kann man das abschalten, es liegt nur an dieser hellgrauen Hinterlegung, denn wenn ich z.B. nur einen Text ändere, dann geht das ruck zuck. Das selbe Problem tritt auf, wenn ich bei den Schnelleigenschaften die Pfeile hinzuschalte. AutoCAD 2010 läuft jetzt auf einer mobilen Workstation von HP, Elitebook8740w, Intel Core i5 - 560M/ 2x2,66 Ghz, 8 GB DDR3-RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB. Betriebssystem ist Windows 7 64bit, aktueller Treiber von der AutoCAD Seite, AutoCAD Mechanical 2010 Version 3. Das selbe Problem habe ich auch bei einem anderen Rechner mit Win7 64bit & NVIDIA Quadro. Zuvor hatte ich es auf einem einfachen Bürorechner mit onBoard Grafik laufen und da gab es keine Probleme, daher nehme ich an, dass es an der Grafikkarte liegt. Gibt es eine Möglichkeit diesen "Effekt" abzuschalten? Die Transparenzfunktion von Windows 7 habe ich auch schon abgedreht, das ändert aber nichts. Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Sonnige Grüße Martin
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Ich halte die graue Hinterlegung bei Pfeil 1+2 für einen Bug. Grau hinterlegt steht bei nicht editierbaren Werten wie die Maßeinheiten. Und ich gebe Dir recht, dass diese beiden Zeilen stark verzögern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich halte die graue Hinterlegung bei Pfeil 1+2 für einen Bug. Grau hinterlegt steht bei nicht editierbaren Werten wie die Maßeinheiten. Und ich gebe Dir recht, dass diese beiden Zeilen stark verzögern.
Servus cad4fun, danke für Deine Antwort. Tritt das Problem auch beim 2011er auf? Der "Tipp" des Softwarehändlers war nämlich: "spielen Sie die neue Version ein, dort ist ein solches Problem nicht bekannt". Diese "Verzögerung" tritt nicht nur bei den Pfeilen auf, sondern auch bei den anderen Werten. Hat jemand eine Idee wie man das abstellen kann? Sonnige Grüße Martin
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Im 2011 Vollv. ja, im 2007LT nein, bei 2008 Vollv weiß ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass das eines der großen Performanceprobleme bei der Vollversion2011 mit geöffnetem Eigenschaftsfenster ist. Die Schnelleigenschaften sind ja nett, erfordern aber gezielte Zusatzbewegungen mit der Maus, um die gewünschten Mehrinfos zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Im 2011 Vollv. ja, im 2007LT nein, bei 2008 Vollv weiß ich jetzt nicht. Ich glaube auch, dass das eines der großen Performanceprobleme bei der Vollversion2011 mit geöffnetem Eigenschaftsfenster ist. Die Schnelleigenschaften sind ja nett, erfordern aber gezielte Zusatzbewegungen mit der Maus, um die gewünschten Mehrinfos zu bekommen.
Vielen Dank für die Info. Werde das mal an meinen Händler weiterleiten, wobei ich glaube, dass da nichts rauskommen wird. Sonnige Grüße Martin
| Anzeige.:
