  Rund um AutoCAD
  Visueller Effekt
Autor Thema:  Visueller Effekt (624 mal gelesen)
hoha78
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von hoha78 an!   Senden Sie eine Private Message an hoha78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoha78
ACAD 2008
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Auf meinem Rechner ist ACAD 2008 installiert ! Wie deaktiviert man das Markieren der Objekte wenn man mit dem Fadenkreuz über den Bildschirm fährt.
Unter Optionen -> Auswahl-> Visueller Stil ( Strich,Verdicken,Beides) kann ich nur die Arten der Markierung einstellen, ich allerdings möchte diese Funktion komplett deaktivieren.
Vielleicht kann mir hierbei jemand helfen.
Danke im Voraus !
LG Horstl
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen - Reiter "Auswahl" - Auswahlvoransicht
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Auswahl -> Auswahlvoransicht -> Haken raus
entspricht
Sysvar SELECTIONPREVIEW auf 0
      - Thomas -
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals ! schon erledigt !
