  Rund um AutoCAD
  definierte breite Ändern
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  definierte breite Ändern (5715 mal gelesen)
RgD
Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von RgD an!   Senden Sie eine Private Message an RgD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RgD
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen wunderschönen guten Tag!
Ich habe da ein Problem:
Und zwar soll ich von Rund 1400 Textobjekten die Definierte breite
Ändern. Nur wie? -.-
Wenn ich alle Texte ausgewählt habe, kann ich im Eigenschaftsfenster
in die definierte Breite einschauen, aber nicht ändern. das Feld ist
grau hinterlegt.
Wie kann ich diese am einfachsten / schnellsten Ändern?
Vielen Dank im Voraus.
Lg Daniel
Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
ich mache das mit dem chtext.lsp (aus den alten express-tools);
schau einfach mal, ob das evtl. noch irgendwo auf Deiner Platte liegt oder halt danach googeln...
Grüße Karin
RgD
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die sehr schnelle Antwort
Ich habe eine recht einfache Lösung gefunden:
Ich habe im Eigenschaftsfenster eine Zeile,
die heist "Spalten", da kann man den Wert auch direkt eintragen.
und tadaaa.. alle so, wie ich sie brauche
Lg Daniel
