Thema: objektfang (1577 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, in meinem acad2010 wird der objektfang bei gefangenem punkt nicht dargestellt.. habe win7 64bit auch wird die linie beim befehl "abstand nicht dargestellt. was nu ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> in meinem acad2010 wird der objektfang bei gefangenem punkt nicht dargestellt.. Wie weißt Du dann, dass der Punkt 'gefangen' ist? Einstellungen zu Objektfang-Markierungsgröße findest Du unter Optionen ==> (Karte) 'Entwurf', vielleicht ist das zu klein. Die Farbe der Objektfang-Markierung findest Du unter Optionen ==> (Karte) 'Anzeige' ==> 'Farben' (ev. ist ja nur Hintergrundfarbe = Markierungsfarbe). Dann wären auch noch die Hardwarebeschleunigung samt Treiber, probier mal probehalber Umschalten/Ausschalten (Befehl 3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung) Zu der Zuglinie bei Befehl _DIST ==> guck mal Variable DRAGMODE HTH, - alfred - PS: und wenn's nichts hilft, dann bitte
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Schade, aber bei dieser ausführlichen Fehlerbeschreibung inkl. screenshots, damit man sich Dein Problem sehr gut vorstellen kann und/oder es evtl. nachstellen kann, wird's nicht so einfach, Dir zu helfen... Welche Grafikkarte ist denn verbaut? <- diese Frage dient dazu eine weitere AW von Dir zu ergaunern, bei der Du dann auch gleich Deine Systeminfo anpassen kannst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier ein bildchen während des linienbefehls ist der ofang bei mir eingeschaltet erscheint im kreuz ein quadrat diese gelben kleinen anzeigen für z.b. endpunkt oder lot erscheinen nicht. hat jemand eine idee ?
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
