  Rund um AutoCAD
  Acad 06 Lizenzübertragungsproblem
Autor Thema:  Acad 06 Lizenzübertragungsproblem (2511 mal gelesen)
Mann-ohne-Hut
Sehen Sie sich das Profil von Mann-ohne-Hut an!   Senden Sie eine Private Message an Mann-ohne-Hut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mann-ohne-Hut
Windows XP + AutoCAD 2008
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
falls das der falsche bereich ist bitte verschieben
Ich habe hier ein Problem mit dem Dienstprogramm zur Lizenzübertragung von AutoCAD 2006.
Beim starten des Programms passiert einfach nichts. Kein Fenster, keine Meldung ... einfach nichts.
Im Taskmanager taucht jedoch die AdskScSrv.exe auf und im Ereignislog steht eine eher verwirrende als hilfreiche Fehlermeldung:
Code:
Beschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 101 ) in ( Autodesk SC ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: 98-171.
Leider weis ich nicht was ich jetzt machen kann, darum hoffe das ihr mir helfen könnt.
Danke und Gruß,
der Mann-ohne-Hut.
PS: Betriebssystem ist Windows XP 32Bit
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du Admin-Rechte?
- alfred -
www.hollaus.at
Mann-ohne-Hut
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich. Habe diese Lizenzünertragung schon öfters gemacht (andere Computer & andere Lizenzen) darum kann ich es mir nicht erklären. Das Programm hat zuvor noch nie Probleme gemacht.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann-ohne-Hut 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die adskscsrv.exe auf dem pc noch vorhanden ? meist steht diese in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\
- gü -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann-ohne-Hut 10 Unities + Antwort hilfreich
2006 lang her ... bei mir war mal der Virenscanner schuld das das Programm nicht richtig abgearbeitet wurde .... vermute ich  jedenfalls ... da als ich den Rechner aus dem Netz nahm usw gings damals
cadwomen™
Mann-ohne-Hut
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Datei ist vorhanden.
Virenscanner ist überall der selbe drauf (also auch bei früheren Exporten)
Würde es Helfen die Datei von einer anderen Installation mal zu kopieren?
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde zuerst probieren, ob die Lizenzübertragung auf dem anderen Arbeitsplatz startet. Kopieren von Programmdateien ohne dabei die Komponenten zu registrieren (u.v.m.) ist nicht gerade das Mittel mit der höchsten Erfolgsaussicht, dann hätte ich eher noch mit der Reparaturinstallation gestartet.
- alfred -
www.hollaus.at
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann-ohne-Hut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mann-ohne-Hut:
aber zu dem Zeitpunkt früher sicher einen andere Virendef Datei ..... , also ist doch kein Ding den Rachner weg vom Netz Virenscanner und sonstige Zonalarm fällt mir grad noch ein beenden und schaun ob es dann rennt
nice day
cadwomen™
Mann-ohne-Hut
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe testweise sowohl Virenscanner als auch die Windows-FW deaktiviert. Dies bringt leider keine Verbesserung. :|
Bzgl. der Fehlermeldung im Ereignislog habe ich nach einiger Recherche noch folgenden Artikel gefunden, um an die eigentliche Fehlerbeschreibung zu kommen.
http://support.microsoft.com/kb/312216
Nützt leider nix. Zum einen greife ich lokal mit administrativen Rechten auf das Ereignisprotokoll, und zum anderen, mangelt es an einem "Referenzserver", den ich für den Parameter /AUXSOURCE= angeben könnte.
Bleibt wohl nur die angesprochene Reparaturinstallation?
Danke und Gruß,
der Mann-ohne-Hut.
Mann-ohne-Hut
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*GELÖST*
Der Hinweis mit der Reparaturinstallation war sehr hilfreich.
Jedoch hat dies nicht ausgereicht.
Erst nachdem ich AutoCAD 2006 vollständig deinstalliert und anschließend neu installiert hatte, lies sich das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung wieder erfolgreich starten. Zum Glück war die Lizenz noch zum Übertragen da.
Besten Dank!
