 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Variablen für den Befehl SOLANS (2584 mal gelesen)
Nico279 Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2007 ACAD 2009
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ACAD-Fans, wer weiß wie ich die Variablen für den Befehl SOLANS ändern kann? Der Befehl erzeugt im Layout bekannterweise Ansichtsfenster mit den Layern xxx-DIM, xxx-HID, xxx-VIS, xxx-HAT. Gerne würde ich die Layerfarbe, Linientyp und Schraffurtyp schon auf unsere Standards anlegen ohne dieses immer erst nach dem Befehl festzulegen. Gibt es hierfür Variablen? Danke Gruß Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico279
Wenn du es vorher machen würdest dann würde sich Acad wohl auch daran halten <scnr>Wenn die Layer(namen) bereits existieren nimmt Acad diese vorhandenen Layer und natürlich werden deine vergebenen Layereigenschaften erhalten. In Acad ist es jedoch nicht vorgesehen irgendwelche voreinstellungen bzgl. der Systemlayer zu machen ! (Layer"0" und "Defpoints" sowie Ashade etc. - nirgends ist eine Voreinstellung vorgesehen) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich bereits versucht aber ACAD meckert dann, bzw. legt den Namen für das Ansichtsfenster nicht an weil er eben schon vorhanden ist. Funktioniert also nicht. Meines Wissens gibt es für fast alle ACAD-Eigenschaften Systemvariablen. Man muss Sie nur kennen. Würde mich wundern wenn man das in dem Fall nicht einstellen könnte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico279
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico279
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico279
Zitat: Original erstellt von Nico279: Das habe ich bereits versucht aber ACAD meckert dann, bzw. legt den Namen für das Ansichtsfenster nicht an weil er eben schon vorhanden ist. Funktioniert also nicht.
Asche auf mein Haupt, da die Funktion den Layernamen hernimmt um zu bestimmen ob es eine bestimmte Ansicht bereits gibt geht das also nicht, saublöd, sorry. Zitat: Meines Wissens gibt es für fast alle ACAD-Eigenschaften Systemvariablen. Man muss Sie nur kennen. Würde mich wundern wenn man das in dem Fall nicht einstellen könnte....
Das stimmt, jedoch ist die Acad-Hilfe super gut und es sind 99,2% der Variablen genannt und viele auch direkt mit bestimmten Befehlen verknüpft in der Hilfe, leider nicht alle'(s) aber doch recht viele. Nochmal soweit mir bekannt: Es gibt keine Einstellungsmöglichkeit (im System) für Acad-SystemLayer. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
