  Rund um AutoCAD
  2008 - Probleme mit Solidedit/Wandstärke
Autor Thema:  2008 - Probleme mit Solidedit/Wandstärke (1769 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HandlochKonusring.dwg.txt
ich bräuchte mal wieder Hilfe.
Ich will einen Konusring für ein Handloch in 3D erstellen, und zwar mit der Wandstärke 8,5 mm.
Das ist so etwas:
und hat elliptische Grundflächen!!!
Ich habe jetzt die beiden Grundflächen gezeichnet und daraus einen Volumenkörper gemacht.
Jetzt möchte ich die Wandstärke (8,5mm) erzeugt haben von der Oberseite (kleinere Ellipse) und der Seite (elliptischer Konus), in die Oberseite soll danach noch ein kleineres elliptisches Loch.
Aber ich kriege das nicht hin, es kommen Fehlermeldungen ("Modellierungsfehler: Änderung in Topologie gefunden.").
Ich denke, ich mache da was falsch.
Ich wähle Ändern/Volumenkörper bearbeiten/Wandstärke, dann wähle ich den Volumenkörper, klicke auf die Bodenfläche (die größere Ellipse) um sie aus der Auswahl zu entfernen und wähle dann Eingabe und gebe die Wandstärke ein.
Dann kommt halt obiger Fehler, aber was mach ich da falsch?
EDIT
Der Körper ist im Anhang als 2004er dwg.
/EDIT
Harald,
der ratlose
[Diese Nachricht wurde von Stormbird am 26. Okt. 2010 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
HandlochKonusring2.dwg.txt
Hallo!
...also bei mir ("nacktes" ACAD 2010) hat das jetzt ohne Fehlermeldung geklappt. Datei anbei... Mit welcher Programmversion hast Du es denn probiert? 2008 oder 2010?
Gruß, Walter
EDIT: falsche Datei hochgeladen...
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 26. Okt. 2010 editiert.]
Stormbird
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verrückt, nehme ich die von mir hochgeladene, klappt es bei mir (2008) auch, aber der Konusring ist eigens zum Hochladen aus einer großen Zeichnung rauskopiert, wenn ich es in dieser versuche, kommt diese Fehlermeldung...
Harald
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht liegt es an der Lage des Rings in der großen Zeichnung. Falls er sich dort in einem hohen Koordinatenbereich befindet, gibt es sicher Probleme mit Rundungsfehlern... Kannst Du ja mal überprüfen.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
