| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Fehlermeldung (2016 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme in einer Zeichnung, an der ich aktuell am arbeiten bin häufig folgende Fehlermeldung, welche auch immer wieder zum Absturz der Zeichnung führt: INTERNER FEHLER: !dbuilt.ccp@460: eNotApplicable Auffallend ist, es passiert immer wieder dann, wenn ich mit den Befehl Zurück arbeite. Bitte um Hilfe!! mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal mit WBLOCK aus Deiner aktuellen Zeichnung eine neue machen und dann mit dieser weiterarbeiten, damit hast Du (zumindest mal halbwegs) sichergestellt, dass Datenbankfehler in der Zeichnung gelöst werden. Ev. arbeitest Du auch mit der Option, dass Dein AutoCAD immer in einem alten DWG-Format speichert, prüfe und ändere dies bei Bedarf, dass wirklich im DWG2010-Format gespeichert wird. Von Applikationen oder Tools hast Du nichts in der Systeminfo angeführt, könnten aber auch Auslöser sein. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! - das mit Wblock hab ich jetz nicht so richtig verstanden, was ich damit anfangen soll arbeite hier mit lauter xrefs - generell wird bei uns immer auf eine älteres Autocad Format abgespeichert. bei anderen Zeichnungen ist eine solche Meldung aber nie aufgetreten - ich arbeite hier mit einer lüftungsapplikation (cats) michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn viele XRef's drin sind, dann mach diesen Vorgang mal für alle XRef's durch, denn auch diese könnten fehlerbehaftet sein und dadurch Abstürze auslösen. >> generell wird bei uns immer auf eine älteres Autocad Format abgespeichert
Das ist genau die NICHT empfohlene Vorgehensweise, mit der provozierst Du Unstimmigkeiten. Auch wenn es in anderen Zeichnungen funktioniert, hängen daran eine Menge Dinge, die alles andere als wünschenswert sind. Mir wäre am liebsten, Autodesk würde diese Option nicht anbieten, das würde einige Probleme bei Anwendern vermeiden helfen. Die Option, zurückzuspeichern gibt es ja immer noch mit dem 'Speichern-Unter'-Befehl. >> ich arbeite hier mit einer lüftungsapplikation (cats)
Dann hätte ich gleich mal probiert, ob diese Fehler auch auftreten, wenn die Applikation nicht mitgeladen ist. Also ein AutoCAD-Profil einrichten, in welchem die Applikation 'nichts zu sagen hat' und bei allen Zeichnungsarbeiten, die ohne Applikation auskommen, dann mit diesem Profil arbeiten und beobachten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß mich korrigieren, es wird doch auf die aktuelle autocad version abgespeichert! (habe vor kurzen wieder autocad10 auf einen neuen pc installiert bekommen...) die zusatzapplikation wird beim autocadstart bei mir immer automatisch mitgeladen, habe hier also noch nie mit reinem Autocad gezeichnet... Zu den Xrefs, was soll ich hier genau machen?? (>mal mit WBLOCK aus Deiner aktuellen Zeichnung eine neue machen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jedes der XRef's kann Probleme auslösen, und diese auf Datenkonstistenz zu prüfen (bzw. mit _AUDIT zu neuen Zeichnungen zu machen) wäre mein Vorschlag gewesen. Du kannst Dich auch mal mit dem Befehl ALLEWIEDERHERST vertraut machen, ev. hilft ja der schon. >> die zusatzapplikation wird beim autocadstart bei mir immer automatisch mitgeladen, >> habe hier also noch nie mit reinem Autocad gezeichnet...
Dann mach Dir mal ein AutoCAD-Profil, bei dem Deine App nicht mitspielen darf und probiere. Mehr als empfehlen kann ich nicht. - alfred -
| Anzeige.:
