  Rund um AutoCAD
  Z-Ebene fixieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Ebene fixieren (2556 mal gelesen)
raccoon
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von raccoon an!   Senden Sie eine Private Message an raccoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raccoon
WinXP Pro, ADT 2006
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Frage, zum Zeichnen in ADT 2006 - ich habe eine Datei mit Objekten mit unterschiedlichsten z-Koordinaten. Ziel ist es nun beim "drüberzeichen" (bei Aufsicht von oben) die neuen Linien/Polylinien nur mit der Z-Koordinate "0" anzulegen. Gibt es eine Möglichkeit, beim Zeichnen die Z-Koordinate zu fixieren oder sich auf die x-y Ebene zu beschränken?
Wäre dankbar für jeden Hinweis!!!
Schöne Grüße
oliver
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raccoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
schau mal in den Optionen unter Entwurf - Objetkfang-Optionen: "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen"
Grüße Karin
raccoon
Architekt
WinXP Pro, ADT 2006
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!! Das funktioniert einwandfrei!
DANKE!
oliver
