  Rund um AutoCAD
  6 Seitiges Polygon mit verschiedenen Seitenlängen erstellen
Autor Thema:  6 Seitiges Polygon mit verschiedenen Seitenlängen erstellen (2703 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann Ich in Autocad eigentlich auch ein 6 Seitiges Polygon mit verschiedenen Seitenlängen erstellen?
z.B.: mit den Seitenlängen 5, 25, 31, 36, 41, 43
Beim erstellen eines Polygons in Acad kann Ich ja nur eine Seitenlänge eingeben und danach wird mir ein Polygon mit 6 gleichen Seiten erstellt.
Oder ist das ganze nur per Lisp möglich?
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
[Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 25. Okt. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl POLYGON kann nur regelmaßige Polygone (eigentlich Polylinien) erstellen.
Unregelmäßige Polygone muss man konstruktiv erstellen. Man kann sich sich natürlich dafür auch ein Makro (z.B. in Lisp) programmieren - notwendig ist es nicht. Mit Hilfe der Parametrik kann man die Aufgabe z.B. mit AutoCAD Funktionalität recht elegant und mit wenig Aufwand lösen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
