Thema: Parametrische Verknüpfung von Volumenkörpern?? (4568 mal gelesen)
magic_mam_xxx Mitglied Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
 Beiträge: 51 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche gerade herauszufinden, ob man 3D Volumenkörper paramerisch miteinander verknüpfen kann. Ich würde gerne den Abstand zweier Volumenkörper über einen Parameter verändern. Außerdem möchte ich gerne die Volumenkörper ebenfalls mit Parametern versehen, jedoch habe ich nirgends die Möglichkeit die Parameter aus meinem Parameter Manager in mein 3D Modell einfließen zu lassen. Ist es möglich ein 3D Modell im Auto CAD 2011 parametrisch aufzubauen?? Danke im Voraus. MfG magic_mam_xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in AutoCAD ist die Parametrisierung leider auf 2D begrenzt, damit ist die Erstellung von 3D-Parametern ausgeschlossen. Ein paar Hilfsmöglichkeiten kann es schon geben. Z.B. Eine Polylinie, die parametrisiert ist, kannst Du mit SWEEP in die Höhe bringen (als Flächenmodell), änderst Du den Parameter, wird die Grundform schon auch die Aktualisierung des 3D-Objekts nach sich ziehen. Wäre aber dann Flächenmodell und nicht Volumenkörper (vorerst, nachträgliches Umwandeln ist in vielen Fällen möglich). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_mam_xxx
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich mir schon fast gedacht..... Wäre auch zu schön um wahr zu sein..... Aber danke für eure schnellen Antworten.....werde mal schaun, wie ich das nun weiterverarbeite.... MFG magic_mam_xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_mam_xxx
Hallo, den Abstand (auch Ausrichtung, Drehung ...) von Volumenkörpern (xy-Ebene!) kannst du mit einem Parameter steuern, indem du die gewünschten VKörper mit einem Punkt oder einer Linie verblockst und darauf dann den Parameter beziehst. .. aber eben nur eine halbe Sache. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, sehr kreative Idee... ...,aber ich möchte einem meiner Kunden nicht so eine halbe Lösung anbieten, soll schon vom Programm gewollt sein.....Außerdem benötige ich nicht nur die xy-Ebenen, und in z wird es dann schwierig mit 2D Parametern.... Danke für Eure Antworten LG magic_mam_xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
