 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Umfrage: Externe Referenzen (2972 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Kollegen, ich habe heute von der Bemerkung eines Kollegen aus dem Schulungsbereich gehört, externe Referenzen seien veraltet und damit würde man heute nicht mehr arbeiten (sinngemäß wiedergegeben). Wie seht Ihr das? Benutzt Ihr häufig XRefs oder verichtet Ihr ganz darauf? Anwendungsbeispiele? Vielen Dank für Feedback Gruß FuweCAD [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: externe Referenzen seien veraltet und damit würde man heute nicht mehr arbeiten
Der war gut.... Womit soll man sonst arbeiten...? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Interessant! Bei mir ist es genau umgekehrt. Früher habe ich eher weniger mit externen Referenzen gearbeitet, heute wird es eher mehr. Beispiele für die Nutzung: DWG-Daten: - Kataster- und Flurstückssituation - Fremddaten (Leitungspläne,...) - Planungsdaten Bilddaten PDF-Daten ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo, war das ein AutoCAD-Schulungsbereich, aus dem der Kollege kam? Falls der Kollege auch eine Alternative zu den XRefs aus dem Schulungsbereich mitgebracht hat, würde mich die sehr interessieren. Ansonsten kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Falls das eine externer Anbieter einer Schulung war , würde ich den Anwender wechseln, falls es ein interner Mitarbeiter war, würde ich ihn zu einer Schulung schicken. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo, es ist eine Frage der Übersichtlichkeit. Sicher geht es auch ohne. Aber in dem Augenblick, wo es separat zu entwickelnde Details gibt, ist man denke ich schlecht beraten ohne XREF's zu arbeiten. Bei komplexen Szenen lässt sich mit dieser "Segmentierung" die Organisation extrem vereinfachen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo, evtl. ist das auch Branchenabhängig. Architektur: Schnitte, Ansichten und Grundrisse sowie Details haben bei mir eine eigene DWG und werden dann referenziert. Die Dateien sind somit strukturiert und gut zu bedienen. Die Ablehnung der Xrefs rührt sicherlich von der Darenaustauschproblematik her. Gesucht ist eine Ein-Knopfdruck-Lösung. Die hätte ich auch gerne, und zwar für alle relevanten CAD-Programme. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hi, der AutoCAD Architecture Projektnavigator segementiert ein ganzes Architektur-Projekt in verschiedenste XRefs. Und da dies auch noch in ACA2011 so ist, denke ich mal Autodesk selbst läßt von XRef's zumindest im AutoCAD Umfeld eher nicht ab. Zeitgemäßere Software im Architekturbereich geht eher in Richtung BIM (z.B. Revit), da ist dann alles zusammen in EINER Datenbankdatei. Aber auch da gibt es Vor- und Nachteile. Unter AutoCAD halte ich XRefs für die meisten Anwendungsfälle für unverzichtbar. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Du arbeitest mit Inventor, also vermutlich Maschinenbau. Vielleicht ist es da ja etwas anders. Bei uns im Tiefbau, Hydologie, Geologie, GIS ist es praktisch unmöglich. Wie schon geschrieben: Zitat: Original erstellt von Dig15:
Und zur Ergänzung noch alle Daten, die über die Datenverbindungen hinzugebunden werden. Sind zwar zwar kein XRef aber dennoch außerhalb: - Shapedateien - WMS Aber vielleicht meinte Dein Kollege das ja als Alternative zu den XRef. Frag einfach nochmal nach, was er damit meinte. Unter Kollegen sollte das doch möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: externe Referenzen seien veraltet und damit würde man heute nicht mehr arbeiten (sinngemäß wiedergegeben).
Eventuell bezog sich die Aussage auch nur auf den ursprünglichen Verwendugszweck von XRefs. Früher - als die Rechner noch nicht die Rechenleistung wie heute hatten - wurde bei größeren, sehr komplexen Zeichnungen gerne mit XRefs gearbeitet, um die PCs überhaupt am Laufen zu halten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
