  Rund um AutoCAD
  Datei kann nicht geöffnet werden
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei kann nicht geöffnet werden (6231 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.07.04 x64
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit dwg-Dateien. Wenn wir die Dateien öffnen wollen, kommt die Meldung:
"Die Zeichnung kann nicht geöffnet werden:
Invalid Dwg Version
Die Datei scheint fehlerhaft zu sein.
Versuchen Sie die Datei mit "WHERST" zu laden."
Wir haben versucht die Datei mit WHERST zu laden. Da kommt aber dieselbe Meldung. Kann man dabei noch etwas retten, oder muss man alle Zeichnungen neu erstellen?
Patrick
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Kannst die Datei hierreinstellen ?
Freundliche Grüsse
Flumsi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich nach einem Versionskonflikt an. Welche ACAD-Version hast du?
Öffne mal die DWG mit einem Editor (Notepad o. ä.). Was steht im Header?
http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/autocad-release-history.html#tp
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Okt. 2010 editiert.]
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.07.04 x64
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flumsi,
hier habe ich mal die Datei hochgeladen. Bin mal gespannt, ob du etwas herausfindest.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Zäpfel am 25. Okt. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Möglichkeit: Versionkonflikt -> Der Versuch eine neue Datei auf einem alten ACAD zu öffnen
2. Möglichkeit: Schreibschutzkonflikt -> Der Versuch (mit einer älteren ACAD-Version) eine DWG-Datei von einer CD zu öffnen
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateiformat AC1024
google-Stichwort: DWG TrueView download
Bitte Systeminfo ans ACAD-Brett anpassen. Danke.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.07.04 x64
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
vielen Dank. Der Tip mit dem dwg-Viewer hat geholfen. Wir können die Dateien öffenen und konvertieren. Danach geht es wieder so wie es sein sollte.
Patrick
