  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2011 und Plotter HP 500 DesignJet
Autor Thema:  AutoCAD2011 und Plotter HP 500 DesignJet (4388 mal gelesen)
wfht
HLS
Sehen Sie sich das Profil von wfht an!   Senden Sie eine Private Message an wfht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfht
AutoCAD 2011 64 bit und Plotter HP DesignJet 500 42
erstellt am: 23. Okt. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2011 AUTOCAD 64 bit, und den neuen Druckertreiber von Hp Designjet 500 64 bit instaliert, der Plotter druckt zwar Testseite unter Windows 7 einwandfrei, aber wenn mann im im Layout einstellt springt es immer wieder auf kein Drucker...,wer kennt das Problem und weis Rat?
mfg wfht
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Okt. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wfht
Ist der Plotter wirklich unter Acad 2011 richtig installiert?? Es sieht bald so aus, als wenn da etwas nicht stimmt.
Wenn das Testbild schon mal richtig kommt, dann kann es nur noch eine Einstellungs- und Konfigurationssache sein.
Was passiert denn im Modellbereich?? Kannst du da wenigstens plotten??
Grüsse
Alf-1234
wfht
HLS
erstellt am: 24. Okt. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke,
der Plotter ist wie die anderen Drucker unter Windows 7, richtig instaliert ,im Modellbereich tritt ja das auf das beim öfnen im Plotterdialog zwar das Gerät in der Auswahlliste steht aber wenn mann es anklickt, wieder  kein im Fenster steht,und er sich net auswählen lässt,aber unter den anderen Programmen funktioniert!
komisch...
aber danke nochmal
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 24. Okt. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfht 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das jetzt richtig verstanden, das du in beiden Bereichen einmal Modellbereich und einmal Layoutbereich nicht plotten kannst???
Grüsse
Alf-1234
wfht
HLS
erstellt am: 24. Okt. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey  nochmal,
ja im beiden bereichen
komisch gell
gruß wfht
mreimer
Sehen Sie sich das Profil von mreimer an!   Senden Sie eine Private Message an mreimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mreimer
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe heute mit autodesk support gesprochen, da ich genau dass gleiche problem habe.
könnt ihr mir mal sagen ob euer plotter ein HL/GL2 Karte eingebaut hat?
Laut Support funktioniert dass Plotten unter Windows 7 und Autocad 2011 nur mit der Erweiterungskarte!
Warum es unter Inventor 2011 ohne Probleme läuft ist mir noch unklar.
Hoffe diese Info nutzt jemanden.
wfht
HLS
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
jetzt gehts und zwar  einfach den windows Vista treiber ,http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25301&prodNameId=377949&swEnvOID=2100&swLang=18&mode=2&taskId= 135&swItem=pl-56202-2 warnung ignorieren dann funktionirt
eventuell alten oder vorhanden treiber deinstalieren
Danke an alle und viel glück
mreimer
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfht 10 Unities + Antwort hilfreich
super funktioniert ja doch ohne HP-GL2 Karte!
Besten Dank...
