  Rund um AutoCAD
  Reihe, polare Anordnung, Winkel Nachkommastellen ?
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Reihe, polare Anordnung, Winkel Nachkommastellen ? (5627 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der polaren Anordnung des Befehls Reihe.
Wie bekomme ich eine zweistellige Nachkommastelle des Winkels eingegeben.
Er rechnet bei mir immer auf eine glatte Zahl rauf oder runter.
Das ist aber zu ungenau!
Vielen Dank für einen guten Rat
Gruß geddo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
es werden bloß die "glatten Zahlen" im Dialog angezeigt.. die Objekte werden schon richtig angeordnet...
  - Thomas -
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei mir nicht, ich darf Dezimalstellen beim Winkel eingeben. Ich hätte es jetzt mal mit der Option 'Gesamtanz. der Objekte & Winkel zwischen Objekten' probiert, hast Du mit einer anderen Option gespielt, dann bitte welche?
Und nur um sicherzugehen, wie hast Du denn nachgemessen? Nicht dass Du etwa eine Bemassung verwendet hast und im Bemassungsstil bei Winkelbemassung nur keine Dezimalstellen ausgegeben werden.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der gleichen Meinung wie CADmium, du irrst dich..
Im Dialog kann man selbst immer mit Nachkommazahlen angeben, angezeigt werden
aber immer nur soviele wie im UNITS -Dialog eingestellt wurde.
Falls du das Ergebnis anhand einer Winkelbemaßung geprüft hast, so könnte dein
Fehler auch darin liegen das die Nachkommastellen des BemStiles auf 0 stand.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
