  Rund um AutoCAD
  Kein Plottertreiber Win7 64bit
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Plottertreiber Win7 64bit (8658 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem es keinen Win7 64bit Treiber für meinen CANON W7200 gipt habe ich folgende Frage an euch:
Ist es möglich ein Plotfile auf irgend eine Art zum Plotter zu senden, ohne dass der Plotter selbst am system installiert ist?
Oder hat jemand eine Idee wie man das mit dem fehlenden Treiber umgehen kann? Ich möchte aus Speichertechnischen Gründen auf 64bit umstellen. Habe aber dann keine Möglichkeit mehr zu Plotten.
Ich habe mir auch schon überlegt ein Plotfile zu erstellen und es dann irgendwie mit einer Software vom Server aus zu plotten. Habe aber keine Lösung gefunden dass das irgendwie automatisch geht. Immer am Server anzumelden um zu plotten möchte ich auch nicht.
Freue mich auf viele Antworten!
Raimund
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte mal probiert, zu welchen Drucker/Plottersprachen dieses Gerät kompatibel ist. Wenn es z.B. HPGL/2, HPRTL, Postscript oder sonstige Fähigkeiten aufweist, dazu noch netzwerkfähig ist, dann könntest Du:
a) direkt aus AutoCAD heraus plotten (im AutoCAD Plotmanager kannst Du solche Drucker/Plotter anlegen)
b) einen Treiber installieren, der 64bit kann und kompatible Datenformate liefert
Gut ja schon ... aber: das benötigt eben schon einen ansprechbaren Plotter aus der Sicht von AutoCAD, also irgendwas muss als Ziel da sein, sei es ein AutoCAD-eigener Plotter oder eben ein Treiber eines anderen Herstellers.
Wenn Du Plotfiles hast, und auch eine Adresse einer Plotterfreigabe im Netzwerk, dann gibt es einige Tools in Internet, aber auch den simplen DOS-Befehl COPY.
COPY meinePlotdatei.XXX \\SERVER\PLOTTERFREIGABE /b
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raimund,
in der Schule gibt es das gleiche Problem mit dem HP designjet 250c.
Als Ersatz gabe es eine Treiber von Roland aber der geht aber auch nicht mit 64bit.
HPGL/2 habe ich für 64bit auch nicht gefunden um aus ACAD Plotfiles zu erstellen.
Momentan steht ein alter PC vor dem Plotter, mit dem die HP-Treiber funktionieren.
Eine Lösung wäre noch einen mit Win 7 und 64bit, mit XP booten um zu Plotten, das habe ich aber noch nicht getestet.
Theodor Schönwald
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
wenn ich das richtig verstehe z.b. einen hp installieren und dann die IP vom canon hinterlegen!
hpgl und netzwerk kann er. werde das mal versuchen.
danke für den tipp!
Raimund
minni
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade versucht einen HP1055 mit der IP vom canon zu installieren. leider nicht geklappt.
Raimund
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch der copybefehl funktioniert bei mir nicht.
der auftrag scheint kurz in der druckerverwaltung am server auf und verschwindet dann spurlos. :-(
habe das von einem anderen rechner getestet - selbes ergebnis.
welche freewaretools gibt es die dies übernehmen?
Raimund
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was macht Dich so sicher, dass der CANON-Plotter mit dem HPDJ1050 kompatibel wäre? Mich würde es wundern, wenn es so wäre, mich wundert nicht, dass Plotfiles, die für einen 1055 erzeugt wurden, dann auch mit COPY nichts gewinnbringendes am Plotter auslösen.
Nimm mal den in AutoCAD inkludierten Treiber (Plottmanager ==> Assistent zum Hinzufügen....).
- alfred -
www.hollaus.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, der Copybefehl sollte auf alle Fälle funktionieren, wenn der Drucker und der Win7-PC im gleichem Netz sind.
Wie hast Du denn den Befehl zusammengesetzt? Wenn Leerzeichen im Dateinamen sind, mußt Du das in Anführungszeichen setzen.
Bei uns ist der in einer Plot.bat mit Inhalt
copy /b %1 \\Server01\HPDJ5000
%1 wird mit dem Aufruf übergeben, also z.B.: Plot_HP5000 "irgend eine Zeichnung.plt"
Grüße Klaus
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 22. Okt. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Okt. 2010 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Status Monitor kann man Drucker überwachen (Tintenstand, Verbrauch, Druckaufträge) gesucht ist aber ein Print Driver.
Habe mal spaßeshalber für unsere Geräte gesucht HP Designjet 1050 C und 5000, Konica-Minolta Bizzhub C 352 - alles negativ für Windows7 64 Bit, in Foren liest man dann: evtl. klappen ja die Vista Treiber - evtl.
Hatten gerade überlegt für neuen PC Win7 64 Bit anzuschaffen, aber damit kann man im Büro noch nicht arbeiten, weil
Stormbird
erstellt am: 23. Okt. 2010 02:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlaK:
[B]Mit dem Status Monitor kann man Drucker überwachen (Tintenstand, Verbrauch, Druckaufträge) gesucht ist aber ein Print Driver.
In der Seite steht aber oben "Treiber", vielleicht ist der ja mit drin?
Ausprobiert?
Der Vistatreiber für den HP 1050 läuft bei mir auf Win7 64bit!!!
Die Datei heißt "hpdj1000wx64psge.exe".
Aber frag mich jetzt bloß nicht, wo ich die her habe, das weiß ich nicht mehr.
Kann sie Dir aber notfalls schicken, 2,7 MB
Harald
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird
Ich habe hier auch 64 Bit und den 1050 Treiber. Der funktioniert bei mir auch, aber leider nur in SW.
Die Mini sucht aber einen Canon 64 Bit Treiber und da glaube ich läuft der HP Treiber nicht.
Grüsse
Alf-1234
Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn noch jemand eine Quelle für einen 64 Bit-Treiber für den HP Designjet 250 angeben könnte?
Nur SW wäre in Ordnung.
Auf meinem Laptop habe ich Win 7 mit 32Bit installiert, da funktioniert der HD-Treiber pl532en für den Designjet 250 einwandfrei.
Die Schüler haben auf ihren Laptops jedoch alle Win 7 mit 64 Bit installiert. Mit einem passenden Treiber könnte der Umweg über einen XP-PC entfallen.
Theodor Schönwald
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
erstellt am: 23. Okt. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- alfred -
und welchen soll ich dann nehmen? canon gibt es da keinen. und wenn ich einen den im netz auswähle dann sollte der 64bit treiber ja auch am server installiert sein. ist er aber leider nicht da es dennicht gibt.
ein plt-file für den canon kann ich ja auch nicht erstellen. dachte dass ich ganz einfach eines erstelle mit einem vorhandenen treiber und dann rüberschicke. hp1050 hat sich da angeboten.
Raimund
minni
erstellt am: 23. Okt. 2010 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stormbird:
Ist das hier:
http://de.software.canon-europe.com/software/0038097_0010633.asp?model=
nicht das, was Du brauchst?
Harald
ist leider wie bereits von KlaK beantwortet nur zur überwachung. von canon-seite habe ich schon alles probiert. leider keine chance. auch nicht per support über eventuelle umwege.
Raimund
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
erstellt am: 23. Okt. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist der in einer Plot.bat mit Inhalt  [QUOTE]copy /b %1 \\Server01\HPDJ5000
Grüße Klaus[/QUOTE]
hatte das so angegeben: copy C:\_PLT\1.plt \\server\W7200 /b
wie beschrieben ist der auftrag auch kuzr aufgeschienen und dann spurlos verschwunden.
Raimund
[Diese Nachricht wurde von minni am 23. Okt. 2010 editiert.]
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
ein geniealer Programmierer hat geholfen.
http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=1398371
http://www.mediafire.com/?njmtmnizmjm
Zumindest konnte ich meinen HP 250C unter Win7 Prof 64 bit auf meinem neuen Notebook installieren. Plotten kann ich aus dem Notebook noch nicht, da das Notebook keine parallele Druckerschnittstelle hat. Ein USB zum Druckerkabel hat nicht geholfen.
Ich konnte aber ein Druckfile anlegen und das auf meinem alten System an den Plotter schicken. Dies wurde richtig ausgedruckt.
Frage: gibt es ein USB zum Drucker Kabel, was funktioniert?
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier auch ein Notebook mit USB Schnittstelle und damit kann ich meinen HP Plotter 750 C+ ansteuern. Läuft unter XP 32 Bit. Unter Win 7 64 Bit läuft der Plotter auch, aber leider nur im SW Modus.
Grüsse
Alf-1234
Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich wollte auf Deine PM antworten.
Es geht nicht, private PMs kann ich über das Forum nicht mehr schicken und auch nicht mehr antworten. Warum ist mir nicht bekannt es ging die ganze Zeit, seit zwei Wochen nicht mehr.
Hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/
findest Du meine Private Mailadresse.
Wenn Du mir eine Mail sendest, werde ich Dir zum Thema USB-LPT antworten.
Zum Schluss vielen Dank für den Link zum Plottertreiber.
Theodor Schönwald
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Nov. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von minni:
...copy C:\_PLT\1.plt \\server\W7200 /b....
www.noliturbare.com  - Freeware: Goplot
Und du wirst nie wieder Probleme haben.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
