  Rund um AutoCAD
  Rumänische Buchstaben in dwg
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rumänische Buchstaben in dwg (4518 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß Zeichnungen auf rumänisch ausführen.
Nun habe ich Excel-Listen mit Übersetzungen und könnte theoretisch die rumänischen Begriffe "einfach" über die Zwischenablage in die Zeichnungen kopieren.
Rumänisch hat aber einige besondere Buchstaben die über oder unter dem Buchstaben z.B. einen Strich haben.
Kopiere ich das ins Acad, bringt er mir dort ein "?".
In Excel ist die Schriftart "Calibri" eingestellt.
Diese kann ich in Acad aber nicht auswählen.
Weiß jemand Rat?
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eben extra noch in den mir vorliegenden Originalen aus Rumänien nachgesehen und die sind dort mit der "normalen" Tastatur ausgekommen. Allerdings habe ich auch bis dato nicht weiter darüber nachgedacht, da in diesem Fall alle weiteren Texte in englisch eingesetzt wurden. Aber wenn ich mir die Tastatur so ansehe, könnte es ähnlich dem polnischen sein. Dazu haben wir seinerzeit eine polnische (hat auch mit russisch funktioniert) Tastatur installiert (osteuropäisch bei Regions- und Sprachoptionen der Systemsteuerung). Im ACAD dann sowohl bei Schriftart TXT als auch TimesnewromanS sind diese putzigen Zeichen verfügbar (eben auch in rumänisch ausprobiert). Allerdings NUR in MTEXT ...
Melde Dich, wenn es nicht funktioniert ... aber bitte auf deutsch. Hatte heut schon genug Sprachkauderwelsch.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich bereits erledigt.
Man muß einfach nur eine Schriftart wie Arial nutzen, dann stellt er die Zeichen auch dar.
Mit den Standard ISO-Schriften gehts wohl nicht.
Trotzdem danke.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RalphRX8:
...In Excel ist die Schriftart "Calibri" eingestellt.
Diese kann ich in Acad aber nicht auswählen.....
Das klingt bemerkenswert - wenn es ein TTF ist, dann müsste es auch in AutoCAD stehen. Ist es erklärbar, warum nicht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Okt. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
...Ist es erklärbar, warum nicht?
wir hatten vor Jahren mal die interessante Feststellung, dass es allen Programmen außer AutoCAD egal ist, ob die TT-Fonts kopiert oder installiert werden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018452.shtml
Fazit war wohl: es darf eigentlich nicht sein, es ist unerklärlich, aber es ist so.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftart geht bei mir (Vista Home irgendwas / Schriftfont ist die Dateiversion 5.00)
Ich schreibe das hier extra mal weil noch nicht auf OpenType-TTF´s eingegangen wurde und
es ja verschiedene Versionen der einzelnen Fonts gibt.. <KLICK! - Info zu OpenType TTf´s>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
iloalchemilla
CAD - ich räume auf und ich supporte
Sehen Sie sich das Profil von iloalchemilla an!   Senden Sie eine Private Message an iloalchemilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iloalchemilla
Civil 3D 2023; MEP 2023(u.a); Raster-Design; Basys V9-2-3; Plotter: T7200 ...Windows10Enterprise mit 32GB(RAM)
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
meine Bauzeichnerkollegin ist gebürtige Rumänin.
Sie hat damals im Bauministerium für Ceaucescu Baupläne konstruiert.
Schick mir eine PN,
wenn Du ein Wort nicht übersetzen kannst - ich frag sie dann.
Gruesslies, ilo.
[Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 21. Okt. 2010 editiert.]
