Thema: Layer benennen (937 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade in ACAD 2009 einen neuen Layer erstellt und dem aus Versehen einen Namen gegeben, den ich schon mal als Layer verwendet habe. Nun hab ich die Meldung "Name wird bereits verwendet. Sie müssen einen neuen Namen eingeben" auf dem Bildschirm. Ich kann aber weder den Namen ändern, die Meldung schließen oder die ganze Sache abbrechen. Das einzige was mir noch einfällt, ist mit Task/beenden das Programm zu schließen, aber dann sind ja die letzten Äderungen weg. Hat von Euch noch jemand ne Idee? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
mit ESC raus oder per F2 erstmal x-beliebigen Buchstaben tippen geht auch nicht? Dann bleibt Dir ja immernoch die automitsche Sicherungsdatei - die letzten 10min nochmal neu zeichnen gehen vermutlich schneller, als vorhin ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
