Thema: Im Layermanager fehlen Button z.B. für Filter laden (2273 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollten eben die Laserfilter importieren und vermisse den Button dafür. Normalerweise sind im Layermanager 16 Buttons ich habe aber nur 9??!?!?! Siehe Anhang Wie komme ich zu den fehlende Buttons?? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke runkelruebe, heute ist irgendwie die Welt wieder in Ordnung. Die Buttons sind wieder da. Verstehen tute ich es nicht - aber auch egal - ist wieder alles am Platz. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu früh gefreut die Buttons sind wieder weg Autocad zu und wieder auf und weg Habe mit den üblichen Verdächtigen (Profil, Darstellungskonfiguration) getestet. Das Profil von den anderen Rechner übertragen - so gar den Rechner neu gestartet. Muss an der Uhrzeit und nicht am Datum liegen seit liegen MEP (ADT) ist aber geladen - und funktioniert problemlos. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger, aus der Hilfe (F1)... Zitat: LAYERDLGMODE Verwenden von Layern zur Verwaltung komplexer Zeichnungen Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 1 Legt die Darstellung des Layereigenschaften-Managers fest, die für die Verwendung des Befehls LAYER definiert wird. Der Befehl LAYER wird zugewiesen, um entweder den Befehl KLASSLAYER oder den Befehl LAYERPALETTE auszuführen. 0 Ordnet den Befehl LAYER zu, um den modusabhängigen Layereigenschaften-Manager zu verwenden 1 Ordnet den Befehl LAYER zu, um den modusunabhängigen Layereigenschaften-Manager zu verwenden
Also LAYERDLGMODE auf eins gestellt und dein MEP (ACA) hat wieder sein "Zusatzzeug" (Layer-Schlüsselstile, Filter im- u. export. Ursache für das Umschalten: -Falsches (defektes) Profil. -Ein Eintrag in der acad.lsp oder acaddoc.lsp. -Ein zusätzliches Script oder Lisp. -... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, LAYERDLGMODE stand auf 1 habe es auch mal mit 0 versucht - hilft nichts. Das Profil ist immer das selbe - daran kann es auch nicht liegen - habe es auch mit anderen Profilen versucht - wenn die Button im Layermanager nicht da sind - ist das Profil auch egal - sei bleiben verschunden. Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich AutoCAD nicht mit dem Icon dafür startet - sondern mit einem Doppelklick auf die Projektdatei (*.apj) sind die Button da. So denke ich das es doch irgendwas mit ADT zu tun hat. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hi, hätte mich auch ein wenig gewundert, da ich immer dachte, dass sich alter Manager (=Fenster) und neuer (=Palette) in den dort enthaltenen buttons/Funktionen nicht unterscheiden. Tun sie zumindest bei mir nicht, aber ich hab ja auch diese Zauberknöppe nicht ;-) Das mit dem Profil vom anderen Rechner importieren ist so eine Sache: in der *.arg sind ja auch die Supportpfade mit drin, die müssen so nicht auf einem anderen Rechner vorhanden sein > da gilt es zumindest ein aufmerksames Auge drauf zu werfen. Ich würd "zerschossene" Profile eher "zurücksetzen" oder ganz löschen und neu aufbauen, da weiß man dann wenigstens, was man hat. Das mit dem Doppelklick auf Deine Projektdatei = buttons und Klick auf Verknüpfung = keine buttons schürt meine Vermutung. Hast Du Dir die Verknüpfungseigenschaften mal angeschaut? Speziell im Hinblick auf diverse Startparameter. In meinem C3D hab ich z.B. dieses drin: /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\AecBase.dbx" das sorgt dafür, dass alles mit hochkommt, was Civil braucht. Zwar werden viele Teile auch nachgeladen, wenn man "als AutoCAD gestartet" eine Datei mit AEC-Elementen öffnet, aber evtl. fehlt dann was. Check das nochmal genau, ich fange an, neugierig zu werden, warum Du einen "Wackelkontakt" im System hast. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, selbstverständlich habe ich die Pfade in dem importierten Profil geprüft und geändert. ich habe noch mal das original CAx-Toolbox-Profil geladen. - CAx-Toolbox sind ein paar zusätzliche Befehlen und Objekte für MEP Bringt auch nichts. Alle anderen Profile AutoCad habe ich auch noch mal getestet. Wenn ich AutoCad mit dem Icon startet fehlten die Buttons im Layermanager, wenn ich Autocad mit der Projektdatei starten sind sie da. Da beim Öffnen über die Projektdatei - das letzte verwendete Profil geladen wird kann es auch nicht an den Profilen liegen.
