  Rund um AutoCAD
  führt zwei Befehl gleichzeitig aus
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  führt zwei Befehl gleichzeitig aus (1561 mal gelesen)
assist
Sehen Sie sich das Profil von assist an!   Senden Sie eine Private Message an assist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für assist
Computer:
Intel P4/core dual/core2 quad
2.00 GHz / 3.2 GHz
2,00 GB RAM WinXP Prof/W7
AutoCAD Map/Civil
2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad civil 2011+Update1 - beim sichern _qsave bzw _saveas wird automatisch auch der Befehl _autoPublish direkt danach ausgeführt? Wie kann das sein.
Hat jemand ne idee warum und wie man das lösen kann?
"Befehl:
Befehl: _qsave
Befehl: _autoPublish
Regeneriert Modell.
Tatsächlicher Plotbereich:  159.07 breit und  398.41 hoch
Ansichtsfenster 2 wird geplottet.
Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
Regeneriert Modell.
Befehl:
Befehl:
Befehl: _SAVEAS
Regeneriert Modell.
Ansichtsfenster 2 wird geplottet."
Gruß Sabine
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
vielleicht hat Euer Admin den Speichern-Befehl 'umgebogen'? Oder du schaust mal in der CUI nach, was dort hinter dem Befehl für ein Befehlsmakro abgelegt ist.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck mal die Systemvariablen AUTOMATICPUB bzw. AUTODWFPUBLISH (auch zu finden in Optionen ==> Karte 'Plotten und Publizieren' - links unten).
- alfred -
www.hollaus.at
iloalchemilla
CAD - ich räume auf und ich supporte
Sehen Sie sich das Profil von iloalchemilla an!   Senden Sie eine Private Message an iloalchemilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iloalchemilla
Civil 3D 2023; MEP 2023(u.a); Raster-Design; Basys V9-2-3; Plotter: T7200 ...Windows10Enterprise mit 32GB(RAM)
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
GENAU!
guck mal hierhinein, ich denke, von 2010 zu 2011 wird da nicht viel anders geworden sein...
Gruesslies, ilo.
[Diese Nachricht wurde von iloalchemilla am 19. Okt. 2010 editiert.]
assist
Computer:
2.00 GHz / 3.2 GHz
AutoCAD Map/Civil
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch, es war der Haken in Einstellungen für automatisches Publizieren.
Danke dafür
Gruß Sabine
