 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2010/11 Test (1495 mal gelesen)
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Versuchskaninchen gesucht: das angehaengte Gebilde soll mit "_sweep" in einen Rotor verwandelt werden. Der Pfad (in Zoll) ist die Gerade in der Mitte. Verdrehung waehrend des Pfades soll 127.5 Grad betragen. Ich habe nur die Studentenversion und die schmiert mir jedesmal ab, wenn ich's versuche. Wenn ich den Pfad auf die Haelfte reduziere, geht's. Frage: liegt es an der Studentenversion oder daran, dass ich nur 2GB Speicher habe? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clayton
Hi, die Studiversionen sind meines Wissens nach in keinerlei Weise funktional eingeschränkt, es ist lediglich eine andere Lizenz drauf, was dann die berühmten Verschönerungen der Ausdrucke mit sich bringt. Testlauf mit Deinen Vorgaben grad mal angeworfen: ich komm ebenfalls nicht aus dem Huf, abgeschmiert ist's bislang nicht, aber 5 min keine Rückmeldung, CPU ackert jedoch noch. Muß den Test jetzt aber leider abbrechen, hab noch Treppe und Kessel Buntes heute. Ich versuch's daheim nochmal, andere hardware aber auch 64bit.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clayton
Sodele, ohne weiter an Deiner Datei rumzufummeln (außer "das Übliche": _recover, _audit, _purge, alles jedoch ohne Fehler) ein Sweeping der Region am Pfad mit der Drehung 127° (die .5 verschlabbert, sorry). Dauer: Irgendwas zw. 10 und 15 min, Arbeitsspeicherverbrauch der acad.exe bis zu 3.2 GB der 4GB verbauten. Scheint recht anspruchsvoll zu sein, das bißchen Verdrehen ;-) Testsystem: Prozessor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz Arbeitsspeicher (RAM) 4,00 GB Grafik NVIDIA GeForce 8800 GTX WIN7-Ultimate(x64) Civil3D-2011(x64)-SP1 (=Version2) Mein Favorit auf der Anklagebank wär also (bis das Gegenteil bewiesen ist) Dein Arbeitsspeicher bzw. die 32bit-Version.
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mein Favorit auf der Anklagebankwäre die Region, mal gucken, aus wie vielen Teilbögen die besteht (wobei ich nicht geprüft habe, ob das wirklich unterschiedliche Radien sind, vom optischen Eindruck könnten da ein paar Bögen vielleicht zusammenzufassen sein). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Mein Favorit auf der Anklagebank wär also (bis das Gegenteil bewiesen ist) Dein Arbeitsspeicher bzw. die 32bit-Version.
Hi, Vielen Dank. Haette ich fast vermutet. Aber wenn ich damit weiter machen will: neues Motherboard, neue Graphikskarte, neuer DDR3 Speicher und neuen Power Supply. Kann sehr ins Geld gehen. @a.n.: An der Region kann ich kaum was aendern. Das sind Polylinien. Die Anzahl ist gewaehlt um eine Genauigkeit der Kontur besser als 0.05mm zu gewaehrleisten. Man kann das natuerlich auch so machen, dass man die Taschen einzeln ueber einen Wendel als 3DSolid erzeugt und dann vom Zylinder abzieht, aber natuerlich wesentlich einfacher, alles auf einmal zu machen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 18. Okt. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clayton
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clayton
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
