 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigenreihenfolge bei ACAD2010 (2339 mal gelesen)
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Auffälligkeit: In einer Zeichnung (Lageplan mit vielen Solid-Schraffuren) wird mit ACAD2006 die Anzeigenreihenfolge festgelegt. Danach → Speichern → Schließen. Nach dem Öffnen mit ACAD2006 ist alle ganz normal: Flächenschraffuren nach unten, „Strich“-zeichnungen nach oben. Öffne ich die Zeichnung mit ACAD2010 ist die Anzeigenreihenfolge durcheinander. Schlimmer: je nachdem mit welchem Rechner ich die Zeichnung öffne treffe ich eine völlig unterschiedliche Anzeigenreihenfolge an. Nur, wenn ein Rechner die Zeichnung geöffnet hat und ich dann mit einem zweiten Rechner diese Zeichnung schreibgeschützt öffne, ist die Anzeigenreihenfolge so, wie sie sein soll (und wie auch auch in ACAD2006 ist). Als wenn jeder ACAD2010-Rechner eine individuelle Anzeigenreihenfolge hat. Wechsele ich ins LAYOUT wird wieder eine völlig andere Anzeigenreihenfolge angezeigt. Lediglich die Plot-Vorschau liefert die richtige Reihenfolge. Demnach würde zwar wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge geplottet, jedoch hilft mit das bei der Ansicht am Bildschirm ja nicht. Natürlich habe ich REGEN schon probiert! Bringt aber nichts. Hat das was mit TREEDEPTH zu tun? Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
Hallo Bernd, ich bin heute fast wieder verzweifelt. Auch bei mir würfelt es die Anzeigereihenfolge nicht nachvollziehbar durcheinander. Hast Du schon mal die Variable WHIPTHREAD kontrolliert? Dafür sagt die Hilfe u.a. folgendes aus: Zitat: Wenn die Multithread-Verarbeitung für Neuzeichnungsoperationen verwendet wird (2 oder 3), wird die mit dem Befehl ZEICHREIHENF festgelegte Reihenfolge der Objekte nur beim Plotten, aber nicht bei der Anzeige aufrechterhalten.
Ich für meinen Teil habe mir ein Script gebastelt, wo ich einmal die ganzen Layer eintragen muss. Anschließend kann ich aber sehr schnell die entsprechende Anzeigereihenfolge wieder einstellen:
Code: (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-1"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-2"))))AUSWAHL) draworder u . . .
Das kannst du beliebig fortsetzten.------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ergänzung: guck mal die Variable SORTENTS an, steht diese auf 127 oder auf einem anderen Wert? Weiters dazu: kommen Objekte aus Vertikalprodukten wie z.B. ACA? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NTClient
erstellt am: 18. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun das sind ja reichlich Hinweise. Vielen Dank zunächst. WHIPTHREAD stand auf „1“. Ändern auf „3“ bringt nichts. (INTEL Pentium DUAL CPU)
SORTENTS steht auf 127. Es werden nur DWG oder JPG referenziert. DRAWORDERCTL steht auf 3. _audit oder Datei → Dienstprogramme → Prüfen hat geholfen. Er hat zwei Fehler gefunden und behoben. … hätte ich auch selber drauf kommen können. Schien mir nur nicht logisch, dass beim „schreibgeschützt öffnen“ dieser Fehler anscheinend irrelevant war. Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
