  Rund um AutoCAD
  Bemaßung hochstellen mit hilfe von DCL - LSP - SHX ?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung hochstellen mit hilfe von DCL - LSP - SHX ? (5531 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CHBH.zip
bin auf der Suche die Bemaßung im AutoCAD Civil 3D 2010 hoch zustellen,
zB. 1,125 < Die letzte Ziffer also die 5.
Hab mal bisschen in den Foren nach gesucht und diese Dateien gefunden.
Die es angeblich ermöglichen.
Nur wie binde ich eine DCL LSP bzw eine SHX Datei richtig ein?
So das meine Bemaßung richtig angewendet wird.
Hab zwar in der Hilfe schon versucht die Dateien ins AutoCAD zu laden,
nur nach dem laden passiert nichts.
Danke schon mal.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kann ich nur davon abraten, die aus dem architekturbereich verbreitete Darstellung für Bemaßungen mit AutoCAD verwenden zu wollen. Dies wird von Standard AutoCAD (und auch von Civil 3D) nicht unterstützt und kann nur daduch gelöst werden, das man den Bemaßungswert durch einen angepassten Text mit Hochstellung durch gestapelten MText z.b.  12.345^ oder durch Sonderzeichen und speziellen SHX Font (alte Variante) darstellt.
Diese Bemaßungen sind dann nicht mehr assoziativ. Ausßerdem verwenden längst nicht mehr alle Architekten diese Darstellung. Der erhöhte Aufwand und das erhöhte Fehlerpotential spricht zumindest dagegen.
AutoCAD Architekture hat hingegen eine spezielle AEC Bemaßung, die auch diese Darstellung beherrscht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
So man aber unbedingt möchte, sollte man den Pfad, in dem die chbh-Dateien abgelegt sind, zu den Supportpfaden in den ACAD-Optionen hinzufügen, das lisp laden und per Befehl chbh zur Ausführung bringen. Es erscheint beim ersten Aufruf eine Dialogbox mit Einstellmöglichkeiten.
Änderungen an der Geometrie erzwingen ein erneutes Behandeln der Bemassungen mit dem tool.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo,
ich habe das chbh.lsp auch im Einsatz.
Die Assoziativität bleibt hier durchaus erhalten. Werden Objekte verändert so wird die Bemaßung einfach wieder wie voher (z.B. 3 Stellen hinterm Komma) dargestellt. So muss man halt kurz vorm Plotten einfach das Tool nochmal auf alle Bemaßungen anwenden.
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 18. Okt. 2010 editiert.]
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2012 64bit
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die schnelle Antwort,
hat gut geklappt
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 19. Okt. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal 'ne dumme Frage an AutoDesK.
Warum schaffen die es nicht, eine ordentliche Bemaßungroutine zu programmieren?
- Maßketten mit automatischer Zahlortdarstellung (ober-/unterhalb der Maßlinie)
- Vergißt man einen Punkt, muß über komische Befehle erweitert werden
- Hochzahlschreibweise - die gibt's doch schon länger als diese "Hobbyköche"
Also für's Maßketterl gibt's
Setzen!!
Sechs minus!!
Eigentlich sollten Programme unsere Arbeit erleichtern - aber bei vielen ist es umgekehrt.
Mit CAD geht's schneller, aber man braucht länger.
Tom
Dinge sind einfach, bevor sie schwierig waren.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meinTsad:
[B]Also für's Maßketterl gibt's
Setzen!!
Sechs minus!!
B]
Ich erweitere auf Sieben minus, denn dass es immer noch möglich ist, eine Maßkette selbst zu vermaßen - sozusagen die virtuelle Bemaßung des Nichts - ist auch schon längst überfällig. Das konnten andere Systeme schon vor 25 Jahren.
