Thema: Wieder mal Maßstab (3046 mal gelesen)
Chris1973 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 04.03.2008 WS-Cad 5.0pro Autocad 2008
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich bei selbst gezeichneten Zeichnungne ein Rechteck mit 5x5 Einheiten zeichne, und dieses dann im Layaut 1:1 Plotte, ist das Rechteck wie es auch sein soll 5x5 mm groß. Nun zu meinem Problem. Ich habe eine "fremde" Zeichnung. Wenn ich bei dieser ein Rechteck mit 5 auf 5 zeichne und dieses 1:1 Plotten will, ist es auf dem Papier 125x125mm. Also 25mal Größer. Kann ich das wo umstellen? Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - dem Ansichtsfenster kannst Du einen Maßstab mitgeben - dem Layout kannst Du (Seiteneinrichtung, oder im Plotdialog) einen Plotmaßstab mitgeben Alles geraten, denn letztlich kann es bis hin zum Plottertreiber gehen, dass auch dieser eine Skalierung eingestellt hat. Zeichnung mit Deinem 5x5-Recheck und dem Layout, das das überraschende Ergebnis liefert hier uploaden und es geht weiter. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
FRÄNKI Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 01.05.2010 Win10 64Bit Intel Core i7 Nvidia GeForce 1060 6Gb ACAD R14-2020 Revit Artlantis Lumion
erstellt am: 18. Okt. 2010 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Ich würde zuerst mal schauen, was in dieser Zeichnung für den Maßstab 1:1 hinterlegt ist: Optionen - Reiter "Benutzereinstellungen" - Maßstabsliste bearbeiten - 1:1 markieren - Button Bearbeiten. Hier sollte "1 Papiereinheit = 1 Zeichnungseinheit" stehen. Für gewöhnlich ist der Maßstab = 1:1 schreibgeschützt, was sich allerdings umgehen lässt. Der Faktor 25 (eventuell 25,4?) lässt auf Meter/Zoll schließen. Meine Vermutung: Eventuell hat der Ersteller unbewusst in einer auf Zoll ausgelegten Zeichnung gezeichnet und anschließend über die Maßstabsdefinition die Zeichnung "angepasst". Wär zwar irre - war aber alles schon da ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal Danke für Eure schnellen Antworten. @a.n. würde die Zeichnung gerne Anhängen, da sind aber zu viele Blocks die ich nicht veröffentlichen will. Bitte um Verständnis. Leider bring ich die Blocks auch ums verrecken nicht raus. Auch bereinigen hilft nichts - das ist aber nun ein anderes Thema. @FRÄNKI sieht bei mir etwas anders aus, da ich ja mit 2008 arbeite. hab dir mal einen Anhang gemacht. @Entsorger01 kann die Maßstabsliste nicht bearbeiten. Wenn ich auf den Button "Maßstabsliste bearbeiten" klicke, tut sich nichts. Das mit den 25,4 ist natürlich sehr verdächtig. Chris
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich auf den Button "Maßstabsliste bearbeiten" klicke, tut sich nichts. 'Tut sich nichts' glaub ich nicht. Ausser der Button ist ausgegraut ==> dann mach Dir einen neuen Maßstab und setze diesen aktiv. Andere Variante: Tip mal in dem von Dir markierten Feld 1 und <ENTER>, dann hast Du Maßstab 1:1, jetzt wird dann aber Dein Modell nicht mehr ins Ansichtsfester passen ==> damit gehe auf Plot und guck dort noch mal, was in diesem Dialog für ein Plotmaßstab drin steht (oder über Seiteneinrichtung, denn Du wirst imho noch die Größe des Ansichtsfenters nachher anzupassen haben). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
Du könntest natürlich auch einfach mal eine abgespeckte Version (alles bis auf _dein_ Rechteck löschen) der "Fremd"-Zeichnung hier reinstellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @a.n. bei der Maßstabsliste tut sich wirklich nichts. Wenn ich auf Format-Maßstabsliste klicke, kommt ne Fehlermeldung - siehe Anhang. Kann ich die Maßstabsliste irgendwie zurück setzen? Wenn ich in dem Feld 1 für 1:1 eingebe - genau, dann paßt das Rechteck nicht mehr ins Ansichtsfenster. Eben nur wenn ich 1:1500 eingebe. Wenn ich 1:1 eingebe, und dann auf Plott gehe steht 1=0.03937 @Entsorger01 Ja ich habe ach schon die Zeichnung abgespeckt, so daß nur noch das Rechteck drin ist. Aber eben die Blöcke die ich nicht löschen bzw. bereinigen kann. Gibts nen Befehl um alle Blöcke zu löschen? Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich auf Format-Maßstabsliste klicke, kommt ne Fehlermeldung - siehe Anhang. Guck mal >>>dieses Suchergebnis<<<, damit wäre es möglich gewesen, dieses zu beheben, Stichwort _-SCALELISTEDIT >> Kann ich die Maßstabsliste irgendwie zurück setzen?
Ja, siehe Ergebnisse der obigen Lösung, und auch AutoCAD-Hilfe >>>hier<<< >> Wenn ich in dem Feld 1 für 1:1 eingebe - genau, dann paßt das Rechteck nicht mehr ins Ansichtsfenster.
Dann ist Dein Ansichtsfenster zu klein, darum habe ich oben geschrieben: ....über Seiteneinrichtung, denn Du wirst imho noch die Größe des Ansichtsfenters nachher anzupassen haben Mit der Seiteneinrichtung stellst Du auch den Plotmaßstab ein, der muss 1:1 sein, wenn Du ein Layout mit z.B. A4 hast und dieses auch als A4 rausbekommen möchtest. >> Wenn ich 1:1 eingebe, und dann auf Plott gehe steht 1=0.03937
Und genau dieses 1:0.03937 ist falsch, dann skaliert der Plotter runter ==> das muss auf 1=1 stehen, sonst wird aus A4 eine Briefmarke (ungefähr). - alfred -
erstellt am: 20. Okt. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1973
UND warum um alles in der Welt stellst du sie uns dann nicht zur Verfügung? Einfach die Datei umbenennen - z.B. von MEINE.dwg in MEINE.dwg.txt und hoch damit. Am Objekt wär es bedeutend einfacher (für Alfred ) Dir zu erklären, was falsch ist. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1973 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hurra ich hab den Fehler Dank "a.n." gefunden. Im Seiten Einrichtungs Manager war zwar A4 eingestellt, aber bei der Plotgröße stand irgendwas mit Zoll. Ich hab einfach A4 nochmal neu ausgewählt und Plottmaßstab 1:1 eingebeben, dann konnte ich über das Ansichtsfenster den von mir gewünschten Maßstab einstellen. Also 1:60 für 1:60 und nicht 1:1500. @Entsorger01 es ging mir um die Blöcke in der Zeichnung die drin waren, und die ich nicht veröfftentlichen wollte. Die ich aber auch nicht löschen konnte. Danke Chris
