 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Geometriebveränderung beim Kopieren (1932 mal gelesen)
willi.willinger1 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifele gerade. Habe heute mehrere Stunden versucht, aus einer AutoCAD Datei Zeichnungen in eine andere AutoCAD Datei zu kopieren. Dabei habe ich mehrere Wege probiert, aber jedes mal kommt beim Einfügen nur die Hälfte von dem an, was ich kopiert habe.
Folgende Situation: Ich habe aus einem PDF Dokument eine Vekorgrafik mit Adobe Illustrator heraus gelöst und als DWG Datei abgespeichert. Dann habe ich die DWG mit AutoCAD 2007 geöffnet. Soweit ist noch alles ok. Die Zeichnung ist noch die gleiche. Die Schrifte ist etwas verzogen, aber die interessiert mich nicht. Dann versuche ich jetzt diese Zeichnung in eine andere Datei einzufügen. Erst habe ich es probiert mit Markieren und dem Mauszeiger ins andere Zeichnungsfenster zu ziehen, dann mit Kopieren und Einfügen. Auch vorher einen Block drauß machen und wieder einfügen hilft nicht. In der Zeichnung, wo alles rein soll kommt nur die Hälfte von dem an, was ich in der DWG von Illustrator sehe. Ich habe auch geschaut, ob die Layer vielleicht gesperrt sind. Es gibt nur einen Layer und der ist nicht gesperrt. Habt ihr für mich eine logische Erklärung? Oder noch besser einen Tipp, wie ich das alles hinbekomme? Ich habe es auch schon mit DXF probiert, ist aber das gleiche Problem. Vielen Dank bereits im Voraus, Gruß Willi
------------------ Manchmal, manchmal aber auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.willinger1
Willi, willkommen. Dein Problem hört sich komisch an. Gehe mal in die Zieldatei und füge die andere Datei mit deiner Geometrie mit "_insert" ein. Was passiert? Interessant wäre es mal die Datei zu sehen. Du kannst sie im Forum hochladen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe gerade mal in den Eigenschaften der Zeichnungen geschaut. Da steht bei Verschiedenes ein Name. Jetzt ist es so, dass die Geometrien, die schon in der Zieldatei sind teilweise den gleichen Namen haben. Ich vermute, dass durch die Namensgleichheit ein Teil verschwindet oder sich automatisch umwandelt. Wie ändere ich denn den Name und wo kommt der überhaupt her? Wenn ich _insert eingebe, kommt ein Fenster, in dem er mich nach einem Namen fragt. Wenn ich den Namen einiger Blöcke oder Kurven, die Illustator erstellt vorher ändere, kann ich sicher sein, dass beim Zusammenkopieren kein Name doppelt ist, oder? Nur weiß ich jetzt nicht, was der Name aussagt und wie man ihn ändert. In welchem Format soll ich die Datei denn hochladen? Gruß Willi
erstellt am: 16. Okt. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.willinger1
erstellt am: 16. Okt. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt sind in der Anlage 3 Datein. Zeichnung1 und Zeichnung 2 sind jeweils Datein, die leer waren, wo ich von Illustrator meine Geometrien hereingeladen habe. Zeichnung 3 soll die Fusion zwischen 1 und 2 sein, nur leider schaut es halt verschrabbelt aus. Ich denke, dass es mit voreingestellen Namen der Kurvenpakete zusammenhängt. ------------------ Manchmal, manchmal aber auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 17. Okt. 2010 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.willinger1
Hallo, das Problem ist, wie Du schon erkannt hast, das manche Blöcke den gleichen Namen, aber einen unterschiedlichen Inhalt haben. Am besten, denke ich, komplett auflösen ("Ursprung") und dann sowohl für die Limo, als auch den Kombi für jede Ansicht einen Block erstellen. Ich hab da mal was vorbereitet... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.willinger1
Moin, einfacher als auflösen und neu zusammensetzen fänd ich, dem Problem der gleichen Namen aus dem Weg zu gehen: In Zeichnung1: _rename Blöcke alter Name: * neuer Name 1-* Und schon gibt es kein Theater mehr beim Einfügen. Das Konzept der Blöcke in ACAD >> hier << mal anlesen sowie in der ACAD-Hilfe >> klick << Einfacher, schneller und legaler wäre aber sicherlich, vom Rechteinhaber der PDF die Daten als dwg anzufordern.  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.willinger1
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Moin, einfacher als auflösen und neu zusammensetzen fänd ich, dem Problem der gleichen Namen aus dem Weg zu gehen:In Zeichnung1: _rename Blöcke alter Name: * neuer Name 1-* Und schon gibt es kein Theater mehr beim Einfügen.
Jein, die Blöcke der Rückansicht gehören teilweise auch zur Vorderansicht, heißt, kopierst Du die RA, kommen Teile der VA mit. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
