Thema: 3D AutoCad 2008 (1811 mal gelesen)
PolyCAD Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 21.01.2009 AutoCAD 2008 XP Professional SP3
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite im AutoCAD meistens nur 2D jetzt habe ein AutoCAD 3D Darstellung mit ca.700 Blöcke Gesamtgröße 1,5 MB und mein Rechner stürzt ständig ab, ich habe alles probiert, Hardwarebeschleunigung aktiviert/desaktiviert, OpenGL/Direct 3D hilft alles nichts! Habe das gleiche in Google Sketchup gemacht die Datei ist 2,9 MB geworden aber hier läuft alle ok. Meine Frage: Ich weiß dass meine Grafikkarte 256MB(on Board) nicht die neueste ist, aber warum in Sketchup selbst 15MB große Dateien problemlos dargestellt werden können Ohne die Grafikkarte in die Knie zu zwingen und im AutoCAD 2008 nicht. Kann mich bitte jemand aufklären? Gruß und Danke im Voraus
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PolyCAD
Tja, warum hängen am Apfelbaum Äpfel und am Birnenbaum Birnen? Ist doch beides Obst! Solch ein Vergleich von CAD-Programmen hinkt immer. Daher gibt es für jedes Programm bestimmte Systemanforderungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PolyCAD
Hallo Polycad Kannst du die Zeichnung evtl. über Wiederherstellen auf deinem Bildschirm laden und dann bereinigen? Dadurch würde die Zeichnung evtl. eine ganze Ecke kleiner und du kannst die weiterbearbeiten. Grüsse Alf-1234  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PolyCAD
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wär vielleicht auch mal interessant zu wissen: - bei welchen Funktionen fliegt AutoCAD - mit welchen Fehlermeldungen - welche Graphikkarte hast Du (Speicherangabe ist zu wenig) - hast Du schon Graphikkartentreiber-Aktualität geprüft - aktuelle ServicePacks von AutoCAD drauf? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mit WBLOCK ist die Datei um die Hälfte geschrumpft, habe alles bereinigt und als 2D Drahtmodell gespeichert, neu aufgemacht und trotzdem alles wie vorher. Es dauert ewig vom einen Ansicht zu anderen zu wechseln und beim Befehl Freier Orbit macht peng….und tschüsssssssss, dann kommen die Fehlermeldungen Graphikkartentreiber-Aktualisierung / Service Packs… dass muss mit dem Admin geklärt werden, auf alle Fälle glaube ich für 3D muss mein Boos einen neuen Rechner her eventuell auch ACAD 2011 Gruß
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Es dauert ewig vom einen Ansicht zu anderen zu wechseln ...erinnert mich an -SCALELISTEDIT ==> Zurücksetzen Und probier mal, vor dem Orbit auf 3D-Drahtmodell oder Konzeptuell oder Realistisch zu wechseln, vielleicht geht's mit diesen visuellen Stilen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
oscarr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PolyCAD
