  Rund um AutoCAD
  XREF-Manager öffnet sich falsch
Autor Thema:  XREF-Manager öffnet sich falsch (4780 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heute hat ein User folgendes Problem:
Beim Befehl XREF kommt eine Fehlermeldung (im Befehlsfenster): Der klassische XREF-Manager wird ersetzt.[...]
Dann ersetzt AutoCAD automatisch den Befehl xref gegen _.classicxref
Es geht ein ganz anderer XREF-Manager auf.
Was ist da passiert? AutoCAD Neustart und auch Rechner neu starten hat nichts gebracht.
Hilfe!
Grüße, Petra
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wir haben es herausgefunden:
Die Systemvariable sdi stand auf 1. Nachdem wir wieder auf 0 umgestellt haben, geht auch der Befehl XREF wieder normal!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI auf 1 gestellt?
