  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 und VS2005
Autor Thema:  AutoCAD 2011 und VS2005 (993 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
AutoCAD 2011, Windows 7 Prof 64 Bit, 8GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein AutoCAD Add-In mit VB.NET geschrieben, welches super funktioniert. Unter WinXP Prof 32 Bit mit dem Visual Studio 2005 kann ich mein AddIn im Debugger testen.
Ich habe nun eine neues Notebook bekommen. Mit Win7 64Bit. Ich habe hier das DevStudio 2005 installiert (inkl. SP1) kompielieren, etc. funktioniert alles. Nur wenn ich versuche meinen Debugger zu starten, erhalte ich folgende Meldung vom Visual Studio.(siehe Anhang)
Hat einer von euch dieses Problem auch schon gehabt oder eine Idee, was ich tun kann, damit es läuft.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
DieGraetsche
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich vermute mal, Du hängst daran, dass Du 64bit fährst, und das auch mit dem eigentlich nicht empfohlenen VS2005 (sollte VS2008 sein).
Guck mal, ob Dir >>>dieses<<< hilft.
[EDIT]...und dann fällt mir auch noch ein: AutoCAD 2011 basiert auf Framework 3.5, mit VS2005 kriegst Du aber nur Framework 2.0 zum laufen, oder irre ich da? [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Okt. 2010 editiert.]
