Thema: Layer kopieren (26215 mal gelesen)
Hendrik.Jaeger Mitglied Industriekaufmann
 Beiträge: 53 Registriert: 04.08.2010 CAD ohne gehts nicht mit nicht immer. Rechtschreibähfeähler mühsähn seihäen.
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ich bin mal wieder und zwar ich muss ein Plan in 2 unterschiedlichen Varianten zeichenen aber einige layer sind gleich geblieben. Also die Frage wie kann ich die Laayer aus dem einen Plan kopieren und in den anderen Einfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Doch, hat sie schon. Du bekommst damit aber nur Layerbezeichnung + Eigenschaften in die neue Datei. Weiter Möglichkeiten: - Was Du doppelt haben möchtest, markieren (Schnellauswahl), kopieren mit Basispunkt. In neuer Datei Einfügen (Strg+v), identischen Basispunkt angeben. alles drin. - speicher unter einem anderen Namen ab und lösche alles raus, was Du nicht haben möchtest. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Ich bin ganz ruhig, das könnte aber auch daran liegen, dass nicht ich das Problem habe Was ich damit sagen wollte: Wir können nicht auf eure Bildschirme schauen. Eine Aussage wie "Das geht nicht" ist nicht zweckdienlich. Genaue Beschreibung ist erforderlich: WAS tust Du WIE tust Du es WIE reagiert das Programm Und zwar so genau beschreiben, wie es Dir irgendwie möglich ist. Du hast hier im Forum keinerlei Zeichenbegrenzungen, is ja nich Twitter hier ;-) Sollten Dir die Worte ausgehen, mach screenshots Wir würden Dir alle sehr gerne helfen, aber mit den vorliegenden Informationen können wir das nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
du machst was genau wie wer geschrieben hat und das einzigste was einem da noch einfällt nimm halt einfach das CAD ohne das es nicht geht statt dem CAD das nicht immer geht. ------------------ Liebe Grüsse, Marita "If it weren't for electricity we'd all be watching television by candlelight." --George Gobel-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrik.Jaeger
Was machst Du denn? layer aus dem DC in die neue Zeichnung ziehen? Elemente mit WBlock herausschreiben und in neue Zeichnung einfügen? Oder über Schnellauswahl markieren, mit Basispunkt kopieren und in neue Zeichnung einfügen? Geht so aus Deinen Beiträgen nicht hervor Edit: Hast Du über die alte Zeichnung mal eine Prüfung laufen lassen? Manchmal klappt das Kopieren nicht wenn (interne) Fehler vorhanden sind. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
