  Rund um AutoCAD
  Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein (2945 mal gelesen)
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neuestem kommt bei mir bei ganz normalen Schraffuren die Fehlermeldung "Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein". Dabei ist der Schraffurabstand überhaupt nicht eng, sondern sogar schon sehr weit. Das copy/paste einer engen Schraffur aus einer anderen Datei klappt, nützt mir aber bei dem Problem nicht weiter.
Der Befehl (setenv "MaxHatch" "1000000") zur Überprüfung der Variable klappt bei mir auch nicht. In den Fehlermeldungen werden die Befehle dann immer mit Grossbuchstaben wiedergegeben. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also mit den Klammern klappt er Befehl nun. Aber warum reichen bei mir 10.000 Objekte plötzlich nicht mehr aus, obwohl ich in einer alten Datei arbeite, in der ich solche Schraffuren schon erstellt habe. Warum muss ich plötzlich 10.000.000 Objekte zum Schraffieren zulassen?
Wieviel Objekte da nun wirklich in der Schraffur sind, kann ich leider nicht durchzählen.
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 14. Okt. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonyBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JonyBerlin:
...Wieviel Objekte da nun wirklich in der Schraffur sind, kann ich leider nicht durchzählen. ...
Schraffur auflösen und Objekte markieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind fast 40.000 Linien. Es ist das Sand-Füllmuster. Trotzdem hat der Wert 100.000 aber auch nicht ausgereicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor irgendwas verstellt hatte. Warum hat das den vorher bei mir funktioniert?
Das einzige was sich verändert hat war, dass ich wegen einem Hardwareproblem eine Neuinstallation von AutoCAD machen musste und danach noch in den Menus herumfunktioniert habe. Aber von einer Neuistallation kann das doch nicht schlechter werden.
