Thema: DWG zu PDF (1689 mal gelesen)
Hendrik.Jaeger Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 53 Registriert: 04.08.2010 CAD ohne gehts nicht mit nicht immer. Rechtschreibähfeähler mühsähn seihäen.
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
Für professionelle Erstellung, Bearbeitung und Archivierung von PDF's sehr nützlich ist der "PDF Converter Professional" von Nuance. Das Programm ist eine sehr kostengünstige Alternative zu dem Acrobat! Lange habe ich nach so einem Programm gesucht und kann es für den (über die reine Erstellung hinausgehenden) Umgang mit dem PDF-Format sehr empfehlen. Falls jemand eine Alternative dazu kennt würde mich dies interessieren! Grüße von Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
Nur mal so am Rande. So eine PDF kann (mehr oder weniger)wieder in eine DWG umgewandelt werden! Hatte mal für einen Kunden in einen Gebäudeplan eine Entstaubungsanlage gezeichnet und ins PDF konvertiert, damit (wie von der Geschäftsleitung gewünscht) damit nich weiter gearbeitet werden kann. Ein paar Tage später bekam ich vom Kunden einen geänderten Anlageplan, im DWG-Format!... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
Nur mal so am Rande: jeder, der das selber schon gemacht hat, weiß, was dabei für ein anstrengender Murks rauskommen kann Natürlich kann man sowas zurückverwandeln, ebenso wie dwf, plt und sogar Bilder, die Annahme, dass PDF ein "sicheres" Format sei ist ein weit verbreitetes Vorurteil (vielleicht war das früher mal besser), aber schön, automatisch und vor allem fehlerfrei ist das trotzdem nicht. 100 % legal imho auch nicht ;-) Man kann es den Kopierern aber erschweren...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
Aktuell verschicken wir DWF´s. Die kann man auch rückverwandeln? Ich dachte das Format ist extra von Autodesk als sicheres Format ausgegeben worden. In welchem Format versendet man denn am besten Zeichnungen, die dann nicht mehr weiter bearbeitet werden können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hendrik.Jaeger
googelst Du: dwf2dwg, plt2dwg, pdf2dwg usw. Wie Du Dateien verschickst, die nicht bearbeitet werden sollen? Mit dem deutlichen Vermerk drauf, dass eben dieses nicht gestattet ist und Gottvertrauen Und dann gibt es softwareschmieden, die sich was zum Thema "gelockte Dateien" überlegt haben. (google: DWG schützen) Inwieweit die dann wirklich sicher sind, mußt Du selber testen (oder testen lassen, von wem, der was davon versteht ;-)). Mit genügend krimineller Energie und Zeit lassen sich ne Menge Dinge mit Daten anstellen, die man erst einmal auf seinem Rechner hat und selbst Papierzeichnungen hast Du in kürzester Zeit auf dem Rechner, wenn Du willst. PS: Wo schreibt Adesk, dass das dwf-Format ein sicheres sei? >> hier << steht für dwf bei Copy Protection sogar ein No im Gegensatz zum Yes bei PDF und da ist das "Umwandeln" gar nicht mit gemeint. Diese Umwandelei ist aber wirklich nichts was Spaß macht, man muß ne Menge Kontrollarbeit dabei leisten, so manch Plan ist schneller neu abgezeichnet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
