  Rund um AutoCAD
  Layer isolieren Sichtbarkeit AutoCAD 2010
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer isolieren Sichtbarkeit AutoCAD 2010 (13210 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die ausgeschalteten Layer bei dem Befehl Layer isolieren dünner, bzw. heller einstellen?
Finn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese einfach mal die Hilfe zu dem Befehl, dann solltest du klarer sehen.
AutoDesk AutoCADhilfe: Thema LayIso
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich die Sichtbarkeit im Falle von gesperrten Layern verändern?
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
- F1
- Hilfe
- Layer Sperren
- LAYLOCKFADECTL
Es muss ja unglaublich schwer sein, die Hilfe zu benutzen
MfG skyzem
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Auto CAD 2010 sieht man immernoch die Linien genz schwach. In der Hilfe finde ich nichts. Wie kann ich die Linien mit Layer Isolieren, die ich nicht brauche aus machen?
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du dem Link von cadffm folgst (oder selbst in die Hilfe gehst), dann steht da:
Steuert, ob Layer deaktiviert, in den aktuellen Layout-Ansichten gefroren oder gesperrt sind.
Ausgeschaltet
Deaktiviert oder friert alle Layer außer Layern mit ausgewählten Objekten.
Affrieren
In einem Layout werden mit dieser Option alle Layer außer den ausgewählten Layern im aktuellen Layout-Ansichtsfenster gefroren. Die anderen Layout-Ansichtsfenster in der Zeichnung bleiben unverändert.
Alle anderen Layer, die sich nicht in einem Layout befinden, werden stattdessen deaktiviert.
Ausgeschaltet
Deaktiviert alle Layer in allen Ansichtsfenstern, außer den ausgewählten Layern.
Und wenn ich das befolge, dann lt. meiner Befehlszeile:
Befehl: layiso
Aktuelle Einstellung: Layer ausblenden, Ansichtsfenster=Aus
Objekte auf dem/den zu isolierenden Layer(n) auswählen oder [eInstellungen]: i
Einstellung für nicht isolierte Layer eingeben [Aus/Sperren und ausblenden]
<Aus>: aus
In Papierbereichansichtsfenster verwenden [Affrieren/aUs] <aUs>: aus
Ist es das nicht, was Du suchst?
- alfred -
www.hollaus.at
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ja, ganz genau das habe ich gemeint. Die Hilfe hatte ich durchsucht, wohl aber nicht gründlich genug.
Danke!
