  Rund um AutoCAD
  gespiegelter MText im Block
Autor Thema:  gespiegelter MText im Block (1795 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesiegelter_Text_im_Block.zip
Liebes CAD-Team,
von Architekten haben wir eine DWG bekommen der einen Block enthält der sowohl gespiegelt als auch nur platziert wurde. Dieser Block enthält Mtext, Attribute, etc. Ich habe nur diesen Block in einer DWG abgespeichert und diesem Beitrag angehängt. Meine Frage: ist es möglich den gespiegelten Mtext wieder zurückzuspiegeln?
Lieben Gruß Beate
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da empfehle ich ganz allgemein Lektüre darüber was Blöcke (Blockdefinition/Blockreferenz) sind -
dann wüßtest du das die Antwort  NEIN lautet.
In der Blockdefinition steht wie der Text aussehen soll,
und wenn manche BlockReferenzen gespiegelt dargestellt werden
sollen (laut Objekteigenschaften) dann eben auch alles was in
dem Block ist, samt dem Text. Entweder Oder lautet hier das Motto.
Realisierbar wäre so eine Möglichkeit nur wenn der Text ein Attribut wäre
oder es sich um einen "dynamischen Block" handeln würde. Für diesen Anwendungsfall
wäre beides unnötig, der Block sollte einfach nicht gespiegelt eingesetzt werden (weil unnötig)
EDIT: Du kannst natürlich händisch, über den Befehl SPIEGELN die Blockreferezen
wieder "entspiegeln" , dabei müßte dann natürlich die Systemvariable MIRRTEXT auf
Null stehen, da die Attributwerte derzeit ja bereits wie gewünscht angezeigt werden.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
BBecker
MEP
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anregung.
Lieben Gruß Beate
