  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 Schraffur Problem
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 Schraffur Problem (2824 mal gelesen)
adex001
Sehen Sie sich das Profil von adex001 an!   Senden Sie eine Private Message an adex001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adex001
Acad2011
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgenes Problem und zwar: wenn ich eine Zeichnung plotte, werden bei den Schraffuren (wie im bild mit roten Pfeilen markiert) diagonale Linien mitgeplottet.
was ist das? wie nennt sich das und wo und wie stelle ich das ab?
dank im voraus
a.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adex001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adex001,
willkommen hier bei CAD.de!
Klingt zwar blöd, aber was meinst Du genau mit "plotten"? Ausgabe auf einem Drucker/Plotter oder Ausgabe in eine PDF? Diese Linien kenne ich nur aus PDF-Dateien. Dies ist ein Anzeigeproblem von PDF-Dokumenten. Es gibt dazu hier ein paar Themen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
adex001
Acad2011
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau bei den .pdf "plot" ist das so. wenn ich zuhause was zeichne schicke ich das immer als pdf ins büro. da dort unter anderem kein acad installiert ist.
habe leider nichts passendes gefunden über die suchi. ich versuche es in dem falle mal mit einem anderen .pdf drucker.
danke schön für die schnelle und kompetente antwort!
edit: als Drucker den internen "DWG to PDF" Drucker genommen und somit hat sich das Problem erledigt, danke nochmals
[Diese Nachricht wurde von adex001 am 11. Okt. 2010 editiert.]
