 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute redefinieren (2319 mal gelesen)
Franz aus Porz Mitglied Verkehrsplaner
 Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2010 WIN XP ACAD 2011 mit Raster Design
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
... also bei mir langt ein Doppelklick und ich bin in der Maske ?? somit sind das editierbare Attribute ... oder _eattedit battman bringt bei mir auch diese Meldung ? warum auch immer ------------------ cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir klappt das nicht, ich habe einen Block mit Attributen erstellt mit neuen Eigenschaften und mit gleicher Bezeichnung und mit gleichem Blocknamen. Dann habe ich die Expressfunktion „blockreplace“ gestartet. ES GEHT NICHT, Beispiel lege ich bei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
Hallo, wenn du die Blöcke einmal überarbeitet hast, dann kannst du mit dem DT-BlkAkt D-Tool[59] alle gewählten Blöcke in 'einem Rutsch' aktualisieren. Das Tool läuft zunächst als Testversion. Für die dauerhafte Nutzung fallen KEINE Lizenzgebühren an - eine Freischaltung nach dem Testzeitraum ist dennoch erforderlich. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
also bei mir gehts also du öffnest zb beide Pläne gehst in den Plan wo du den Block neu deffinieren willst rufst das DC auf klickst da auf den Plan und Block wo du neu deffinieren willst , sagst ( rachte Maustaste neudeffinieren ) da siehst du nix weiter anschließend den befehl attsync eingeben / aufrufen wolla alles fertich CU cw Zitat: Original erstellt von Franz aus Porz: Bei mir klappt das nicht, ich habe einen Block mit Attributen erstellt mit neuen Eigenschaften und mit gleicher Bezeichnung und mit gleichem Blocknamen. Dann habe ich die Expressfunktion „blockreplace“ gestartet. ES GEHT NICHT, Beispiel lege ich bei.
------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
Das liegt daran, dass zwar die INSERTS Attribute besitzen, jedoch die Blockdefinition selbst kein ATTDEF besitzt. Deswegen funktioniert der BatMan nicht. Sowas kommt gerade bei diversen Applis gerne vor, die die Attribute programm-gesteuert erzeugen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz aus Porz
... mit dem oben genannten D-Tool[59] BLKakt haben wir es nach kurzer telefonischer Anleitung hinbekommen. Dem Tool ist das egal, ob der eingefügte Block oder die Blockdefinition Attribute besitzen oder nicht. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
