 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 38 Dwg`s in Dxf und Pdf wandeln (2264 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, gibt es ein Tool das mir diese zeitraubende Arbeit abnimmt, 44 Pläne (38 Dwg) in Dxf u. Pdf zu konvertieren? -die Suche im Forum brachte keine nennenswerte Ergebnisse -bisherige Vorgehensweise : (RMT...Optionen... Öffnen u. Speichern ... Voreinst. speichern .dxf) -mit Anwendung laden Autopdf.vlx (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021773.shtml#000035) Achtung --> "Besonderheiten u. Zwischenschritte" Pläne teilweise im Layout / Modell u. mehrere Layouts, Xref binden, bereinigen nicht benötigter Blöcke Pit (Publiezieren über Plansatzmanager habe ich nicht betrachtet.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
In DXF mit <speichern unter> mach ich so, daß eine Scriptdatei <save2000.scr> im Suchpath liegt mit folgendem Inhalt **Scriptdatei** _filedia 0 _saveas 2000 _Y _filedia 1 **Scriptdatei** Auf einem Knöbbchen liegt dann: _script;save2000.scr; Bei mir halt die Version R2000 , müßtest Du dann zu DXF ändern. Reicht ... Für die PDF solltest Du aber mal die Sache mit Publizieren ansehen, ist ausgesprochen nützlich. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein Tool oder Script das mir die gesamte Arbeit abnimmt, alle Dateien in einem Rutsch sozusagen. Ich habe diese Art von digitaler Lieferung öfter und bin auf der Suche nach was brauchbaren. Hat noch jemand eine erwähneswerte Idee? Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@deepspeed Ja geht, danke.(Publizieren ohne Layout einrichten für Pdf kannte ich noch nicht.) Publzieren sämtlicher PDF ist schon mal ganz gut. Alle Dateien zu erzeugen dauerte jedenfalls ein ganzen Tag, ziemlich lange find ich. (Es gab Tücken bei DXF, deswegen --> Bereinigung) Gibt es ein Script was beide Dateien (Dxf+PDF)auf einmal erzeugt und sich alle Dateien vornimmt, die Xref bindet, nicht benötigte Blöcke rausschmeißt?. (oder meinetwegen auch in 2 Schritten, Hauptsache ich könnte "ES" auf ein Verzeichnis loslassen!) Pit
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Hi, offensichtlich gibt's das nicht und/oder es will dir niemand schenken. Skripte zum Bereinigen und Xrefs binden sollten für dich keine Herausforderung sein, bzw. hier auch irgendwo zu finden sein. Wie sehen denn deine Selbstversuche aus? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Hallo, wenn du dir einmal ein Script, was eine Zeichnung korrekt abarbeitet, zurecht 'gebastelt' hast, dann kannst du mit dem DT-Scriptgenerator D-Tool[54] ein Script für alle deine Dateien erstellen. Damit wäre zumindest mal ein Teil auf einfache Weise erledigt. Das Tool ist zunächst als Testversion nutzbar, bei dauerhafter Nutzung fallen 40,-€ Lizenzgebühren an. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
