  Rund um AutoCAD
  Befehle mit Leerstelle in acad_pgp
Autor Thema:  Befehle mit Leerstelle in acad_pgp (1642 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 10. Okt. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb von imos (Planungsaufsatz Möbelbau) gibts  Befehle wie: ^C^C^Pimostool 134(Macro unter dem entsprechenden Icon.
Diesen Befehl kann ich aber auch genauso - trotz Leerstelle - in die Befehlszeile eingeben: imostool 134
Diesem Befehlsaufruf würde ich gerne einen Tastaturkurzbefehl in der acad.pgp zuordnen. Das klappt aber nicht, dort wird nur der erste Teil des Befehls ausgewertet und mit der Meldung "unbekannter Befehl" quittiert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Falls das nicht geht, ginge es mit Quickkey? (command "...
Fips
erstellt am: 10. Okt. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Lisp-Unterstützung wird es gehen. In Lisp:
(defun C:MY134() (command "imostool 134"))
Dieses im Menu-MNL oder in ACAD.LSP, ...
Und in das PGP kannst Du dann MY134 aufrufen.
- alfred -
www.hollaus.at
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 10. Okt. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "imostool 134") war auch mein erster Gedanke.
Funktioniert aber nicht: Unbekannter Befehl "IMOSTOOL 134"
Ich vermute, dass die Befehlszeile von Imos durch ein Event überwacht wird und der Aufruf aus Lisp daher fehlschlägt.
Markus
erstellt am: 10. Okt. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn man IMOSTOOL<ENTER> eingibt?
- alfred -
www.hollaus.at
Jonapap
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Imostool<Enter> springt der Cursor in eine neue Zeile - allerdings ohne "Befehl:" davor.
Wenn man dann 134 eingibt, wird der Befehl ausgeführt, der auch bei "Imostool 134" gestartet wird.
Markus
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cool, und dieses funktioniert dann oder nicht?
(command "IMOSTOOL" "134")
Wenn nein, dann fürchte ich, es könnte ein Applikationshersteller bewusst Flexibilität für Anwender behindern. Wird wohl dort nachfragen bedeuten.
Ich bin damit leider out, weil ich es nicht probieren kann, aber sollte es eine sinnvolle Erklärung für diese Art der Befehlszeileneingabe/-umweg geben, dann hätt ich die Erklärung dafür schon gern gewusst.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Okt. 2010 editiert.]
Jonapap
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Jab, so funktioniert's.
Markus
erstellt am: 10. Okt. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und dann der nächste Schritt:
Befehl: (defun C:MY134() (command "IMOSTOOL" "134"))
Befehl: MY134
wenn das jetzt geht, dann funkt's auch mit PGP.
- alfred -
www.hollaus.at
fips
Lehrer
erstellt am: 10. Okt. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
.. mit pgp bedeutet: Als .lsp-Datei speichern, laden und in pgp einen Alias zuordnen.
Klappt so übrigens auch direkt in "quickkey".
Gruß und vielen Dank.
