  Rund um AutoCAD
  rasterbilder drucken oder exportieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rasterbilder drucken oder exportieren (1461 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich habe eine zeichnung mit einem jpg als hintergrund, welches sich weder drucken noch exportieren läßt.
ich verwende autocad 2009 und habe bei allen druckern (u.a. pdf) statt des bildes eine weisse fläche in meiner voransicht ebenso wie beim export in bmp
ich diesen link gefunden und das alles ausprobiert, ohne ergebnis http://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2009/04/troubleshooting-guide-for-plotting-raster-images.html
habe ebenso das bild als rasterreferenz und als OLE-objekt eingebunden..immer ist alles weiss.
hat jmd eine idee?
lg, chicci
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
drei Ideen:
a) konvertiere das Bild mal in ein anderes Format, z.B. PNG
b) stelle sicher, dass es nicht auf einem nicht-plotbarem, ausgeschaltetem oder gefrorenem Layer liegt
c) probier die Ausgabe mal in ein DWF.
- alfred -
PS: wenn zwischen OLE oder referenziert zu entscheiden ist, dann entscheide ich mich i.d.R. immer zu 'referenziert'.
www.hollaus.at
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem.
Meinem Wissen nach funktioniert die Ausgabe von Rasterbildern nur in Parallelansichten - also z.b. in 2D-Ansichten und in Isometrie-Ansichten aber nicht in perspektivischen Ansichten.
Markus
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider alles ohne erfolg
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, überschnitten..
jetzt hat´s geklappt..
ich danke euch von herzen..ihr habt mir den abend gerettet..
vielen lieben dank
Jonapap
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen visuellen Stil hast du für das entsprechende Ansichtsfenster eingestellt? Versuch mal 2D - evtl. auch ohne verdecken.
Markus
