  Rund um AutoCAD
  Benutzeroberfläche anpassen / fehlendes Bild
Autor Thema:  Benutzeroberfläche anpassen / fehlendes Bild (1837 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Benutzeroberfläche angepasst, in dem ich einem Werkzeugkasten zwei Befehl hinzugefügt habe. Bei einem Befehl funktioniert es wie gewünscht, beim zweiten Befehl wird im Werkzeugkasten eine Fragezeichen statt dem Bild des Befehls angezeigt, obwohl in der Vorschau das korrekte Bild vorhanden ist und auch angezeigt wird (siehe Analge). Das Bild als Datei habe ich auf dem Rechner nicht gefunden. Der Befehl läßt sich aus dem Werkzeugkasten heraus aufrufen.
Was muss ich tun , damit das korrekte Bild des Befehl im Werkzeugkasten angezeigt wird?
Danke im Voraus und viele Grüße
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte helfen:
Klick mal auf Bearbeiten und speichere das Bild in dem Pfad, den Du unter Extras > Optionen > Dateien > Anpassungsdateien > Speicherort des benutzerdefinierten Symbols findest.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
Probier mal folgendes: Extras / Anpassen / Benutzeroberfläche, dort den Befehl aussuchen und anklicken. Rechts oben erscheint ja dann unter "Werkzeugbild" das gewünschte Bilchen. "Bearbeiten" anklicken, im Werkzeugeditor "Speichern" anklicken und alles beenden. Hat zumindest bei mir geholfen.
Edit: Geos war schneller. Ist der gleiche Weg.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 08. Okt. 2010 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
danke für Deine Information.
Original erstellt von Geos:
leider hat es bei mir nicht funktioniert. Durch Deinen Vorgang habe ich nur das Bild mit dem Fragezeichen gespeichert.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fanny,
Original erstellt von Fanny CAD:
das hat auch bei mir funktioniert.
