  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten in PDF-Überlänge
Autor Thema:  Probleme beim Plotten in PDF-Überlänge (8947 mal gelesen)
magic_mam_xxx
Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
Sehen Sie sich das Profil von magic_mam_xxx an!   Senden Sie eine Private Message an magic_mam_xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_mam_xxx
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Meine User haben festgestellt, dass beim Plotten ihrer AutoCAD MPP 2008 (keine Servicepacks) dwg´s im DWG to PDF.pc3 der Plot nicht zentriert ausgegeben wird.
Wir haben Pläne in Überlage, somit habe ich eine benutzerdefinierte Seiteneinrichtung erstellt.
In der Voransicht in AutoCAD wird der Plan noch zentriert angezeigt, jedoch, wenn man das PDF öffnet fehlen ca. 20mm am linken Planrand.
Habe schon versucht mit Limiten, Grenzen, Fenster ect zu Plotten, jedoch immer das gleiche Ergebnis.
Im AutoCAD ist der Plot zentriert und wird auch beim normalen Drucken zentriert ausgegeben. Nur wenn ich ein PDF plotte gibt es diesen Missstand.
Danke im Voraus für Eure Mithilfe.
magic_mam_xxx
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 08. Okt. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan fallen einem da die Druckränder ein.
Schau mal in den Eigenschaften des DWG to PDF.pc3 unter
Benutzerspezifische Papiergrössen -> Hinzufügen bzw Bearbeiten
beim dritten Schritt, Druckbereich, wie da die Ränder eingestellt sind.
Genau wie bei den anderen Druckern/Plottern?
Oder stehen da eher 18mm oder 20mm irgendwo drin?
Schuss ins Blaue, aber...
Rückfragen: Benutzerdefinierte Seiteneinrichtung? Oder benutzerdefiniertes Papierformat? Und das benutzerdefinierte Papierformat ist auch so in allen pc3 drin, speziell in der DWG to PDF.pc3? Und in der Seiteneinrichtung eingestellt?
Liebe Grüsse, Marita
"If it weren't for electricity we'd all be watching television by candlelight."
--George Gobel--
magic_mam_xxx
ProductDesignSuite Ultimate & PlantDesignSuite Ultimate 2012-13
3dsMax Design 2013
Solid Edge ST2
CATIA V5 P3 V5 R16 / SP4
SAP R/3
Vault Workgroup & Professional 2012-13
_____________________________________________
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch schon mit den Seitenrändern gespielt, ergibt keine Änderung des Problems.
Beide benutzerspezifischen Formate (Seiteneinrichtung vs. Papierformat)sind auf einander abgestimmt und in allen pc3 Plotter vorhanden!
Scheint bei der Konvertierung in PDF die Zentrierung zu zerhaun???
Weiß vielleicht noch jemand, wo Autodesk die Einstellungen zur PDF Konvertierung versteckt hat???
Danke im Vorraus.
magic_mam_xxx
[Diese Nachricht wurde von magic_mam_xxx am 08. Okt. 2010 editiert.]
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 09. Okt. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magic_mam_xxx
Einstellungen für das Zentrieren beim Plott ist mir beim PDF-Plotter nicht bekannt. Dies funkt beim Plotten (oder dirket bei der Seiteneinrichtung) - Fenster und dann zentriert in Blattmitte. Hast du den Plotabstand kontrolliert - vielleicht ist er verstellt (siehe Anhang).
Zum Vergleich wie wir es machen, vielleicht hilfts:
PDF's aus AutoCAD heraus erstellt mit AutoCAD-Plotter DWGtoPDF.
Papiergröße: 2 Formate - für 610mm und 914mm Rolle - mit einer Länge von 3000mm (wird leider bei einigen Auftraggebern benötigt), A4 und A3.
Die Einstellungen der Papierformate ist bei unserem Plotter und beim PDF-Plotter identisch - gleiche Papiergröße, gleichen Druckbereich.
Geplottet wird mit Einstellung "Layout", also nicht Fenster oder Grenzen.
Das entstande PDF wird dann mit Acrobat Pro weiterbearbeitet -> weiße Ränder entfernen, Zeitaufwand max. 1min. Das wars.
Wenn du den DWGtoPDF ab der 2010er Version verwendest, musst du bei den benutzerspezifischeh Eigenschaften -> "Umgang mit Schriften" auf "alle aufnehmen umschalten", dann werden auch alle Schriften richtig ausgeben. Außerdem sind die PDF's ab der 2010er in der Dateigröße wesentlich kleiner - je nach Inhalt der
DWG (Bilder,...)
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell mal die pc3-Datei neu.
Bei unerklärlichen Druckproblemen hilft bei mir immer, wenn ich, anstatt der pc3-Datei, den Systemdrucker auswähle - oder eben die pc3-Datei über den Plot-Manager neu erstelle.
Markus
magic_mam_xxx
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OG1_V0-DNR....Level_6_00.pdf
Plotfenster.pdf
Voransicht.pdf
Also vielen Dank für eure Ideen....
Habe alles mögliche schon versucht....leider kein erfolg....
Habe mal eine Anschauungsdatei angehängt....
Das PDF was aus AutoCAD generiert wird, ist am Plananfang einfach abgeschnitten, obwohl in der Voransicht alles noch stimmt....
Vielleicht fällt ja jemandem noch was zu ein
magic_mam_xxx
[Diese Nachricht wurde von magic_mam_xxx am 12. Okt. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinen Bildern fallen mir ein paar Dinge auf:
- Papiergröße ist nur 1610mm lang und nicht wie in der Beschreibung 1620mm
- ihr plottet mit Fenster und nicht mit Layout.
- im Maßstab wählt ihr "einpassen". Der ganze Plan wird verkleinert dargestellt -> passt also im Original nicht aufs Papier
- ihr verwendet in der 2008er Version die DWGtoPDF. Die ist erst in der 2010er Version zu gebrauchen. Vorher werden die Schriftarten vermatscht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Hallo!
Also, mal ganz abgesehen von Deinem Problem:
Falls das wirklich Dein normaler Plotdialog ist: falls Du maßstäbliche Ausdrucke haben möchtest, solltest Du ganz schnell den Haken bei "Einpassen" rausnehmen, das gibt nämlich "irgendwas" als Ergebnis, soweit ich das erkennen kann Maßstab 1:0,9994...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
magic_mam_xxx
3dsMax Design 2013
Solid Edge ST2
SAP R/3
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wohl wahr....spiel hier die ganze zeit mit den Papiergrößen / Seitengrößen rum....sorry für das Missgeschick....
Um Massstab geht´s hier nicht....alles nur Konzepte....keine Maßstabstreue erforderlich, deswegen einpassen....
Anscheinend werden nicht nur die Schriften zermatscht....hehehe
magic_mam_xxx
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn Du mit "Layout" plottest und nicht zentrierst?
Habt ihr mal einen anderen PDF-Drucker probiert? (freePDF, PDF-Factory,...)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
magic_mam_xxx
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
anderer Weg gleiches Ergebnis....
haben hier keine anderen Möglichkeiten....kein Admin auf dem Rechner....IT sagt, PDF Plotter gibts im AutoCAD....
magic_mam_xxx
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Ergebnisse habe ich in der 2008er Version mit dem DWGtoPDF erzielt:
mal als Beispiel für die IT.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
magic_mam_xxx
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das wird die hier nicht wirklich interessieren....aber ist ein anderes Thema....
Ich kenne die FreePDF Sachen aus einer anderen Firma....in den meisten "FREEPDF KONVERTERN" gibt es keine ÜBERLÄNGEN A0, oder welcher PDF KONVERTER kann das denn, ohne zu tricksen....
Mfg
magic_mam_xxx
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal edocPrintPro, dort habe ich meine Printformate selbst (z.B. 841*1890) definiert.
