  Rund um AutoCAD
  Lage Anzeigewartezeit
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lage Anzeigewartezeit (1131 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kürzlich AutoCADmap3D 2011 in der englischen Testversion auf den Zahn gefühlt. Enttäuschend war die Leistung bei Änderungen, die die Grafik betreffen, z. B. Farbe oder Linienstärke über den Layermanager ändern, Regenerieren etc. Dauerte jeweils ca. 1:20 min. Gibt es eine zu ändernde Einstellung um dies zu beschleunigen?
Vielen Dank
strich
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn regenerieren so lange dauert, dann brauchen wir eine Zeichnung, um sehen zu können (welche Elementarten sind verwendet, Schriftarten, ..., ob die Zeichnung geprüft ist, ob die Zeichnung zu viele Beschriftungsmaßstäbe hat, ...).
Interessant ist auch, mit welcher AutoCAD-Version Du vergleichst!
Ausser ev. bei Volumenkörpern (die scheinen mir etwas langsamer zu sein verglichen mit 2009 oder 2008) wüsste ich mal nicht, dass AutoCAD grundsätzlich langsamer beim regenerieren wäre.
- alfred -
www.hollaus.at
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
Zeichnung komplett 2D, X-Ref und Datenanhangsfrei, bereinigt und geprüft. Enthält Flächenschraffuren, Linien und Texte. Arbeit im Modell oder im Papierbereich ist ohne Einfluss.
strich
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und der Rest?
Beschriftungsmaßstäbe sind ein vielgenanntes Thema.
Welche Schriftarten verwendest Du (alle auch für AutoCAD zu finden)?
Mit welcher AutoCAD-Version vergleichst Du (auch 32bit <<>> 64bit)? Wie lange dauert es dort?
- alfred -
www.hollaus.at
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
keine Beschriftungsmaßstäbe, nur "normaler" mtext, Schriftart allein Times (war mit Arial und Romans aber das selbe), 64Bit Version (Vergleich nur mit 32bit AutoCAD 2005, dort dauert es auf dem gleichen Rechner max. 10 Sekunden)
strich
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darfst Du die Zeichnung uploaden? Ich vermute doch, dass es in der Zeichnung zu finden ist und das würde uns von Raten zu Sehen überleiten.
Lösch halt Schriftkopf oder so raus, wenn es nicht gesehen werden soll, lass aber soviel drin, dass Du noch immer den Unterschied 10sec zu 1min hast.
- alfred -
www.hollaus.at
