  Rund um AutoCAD
  Leere Layer in XRefs
Autor Thema:  Leere Layer in XRefs (3200 mal gelesen)
claudia124
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von claudia124 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia124
AutoCad 2010, PlanX, Architex
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon seit längerer Zeit das Problem, dass mir in Zeichnungen, die Xrefs enthalten, im Layereigenschaften-Manager XRef-Layer angezeigt werden, die in der angehängten Zeichnung schon gar nicht mehr vorhanden sind.
Ein "neuladen" des XRef ändert nichts daran, nur das Lösen und wieder neu anhängen löscht diese Layer im Manager. Damit gehen aber evtl. Layerüberschreibungen etc. verloren, ist also keine dauerhafte Lösung.
Hatte hier jemand vielleicht das selbe Problem und weiß eine Lösung?
Oder gibt es eine Systemvariable, die das steuert?
Claudia
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
einen gewissen Einfluss beim Neuladen der XRef hat die sysvar VISRETAIN, wobei du eben darauf achten musst, dass das für deine Arbeit sich nicht nachteilig auswirkt.
Allerdings sollten spätestens nach dem erneuten Öffnen der Hauptzeichnung unabhängig von VISRETAIN die gelöschten Layer nicht mehr angezeigt werden. Evt. machen da aber deine Zusatzprogramme eigene Einstellungen?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Okt. 2010 editiert.]
claudia124
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
primaTip
Da ich in den XRefs immer viele Elemente ausgeblendet habe, habe ich VISRETAIN immer auf 1 gestellt,
damit ich das nicht bei jedem Öffnen der Zeichnung erneut machen muss.
Das blockiert aber auch das Anpassen von geänderten Layereigenschaften und das Löschen nicht mehr vorhandener Layer im XRef.
Stelle ich VISRETAIN auf 0 und lade die XRef-Zeichnung dann neu, wird alles angepasst.
Danke für die Lösung
Claudia
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia124 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Visretain auf 0 stellst, kannst Du Dir aber wieder andere Probleme an Land ziehen (siehe AutoCAD-Hilfe zu Visretain).
Ich habe visretain immer auf 1, um unabhängig von geänderten Einstellungen in den XREF-Dateien zu bleiben. Das Problem mit den überflüssigen Layern lässt sich dann allerdings nur noch dadurch ändern, das ich die betreffende XREF lade, die Datei so speichere, schließe, wieder öffne und dann sind die Layer weg.
Falls das auch nicht funktionieren sollte, kann ich mir nur noch vorstellen, dass Xloadctl einen Einfluss hat (habe ich jetzt aber nicht getestet). Bei mir steht die Variable prinzipiell auf 0.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 08. Okt. 2010 editiert.]
