  Rund um AutoCAD
  Systemvariable
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable (3786 mal gelesen)
Il
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Il an!   Senden Sie eine Private Message an Il  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Il
Autocad 2010 Civil 3D
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle Zusammen,
gibt es eine List, wo alle Systemvariablen mit Funktion und Wert aufgelistet ist?
sowie zum Beispiel:
Systemvariable    Wert      Funktion
FILEDIA            1        Aktiviert das Dialogfeld bei allen Dateidialogen
Il
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo II,
ja gibt es.
F1 drücken, =>Befehlsreferenz =>Systemvariablen
gibt es für AutoCAD und die genutzte Applikation in Deinem Fall AutoCAD 2010 Civil 3D.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
oder über die expresstools , systemvariabeln ,
da kommt ne nette Dialogbox , vorteil da man kann sich alles auf einen rutsch in ne Liste ( excel ) rausschreiben und bei bedarf den stand auch wieder einlesen
und man braucht nur nach unten fahrern und bekommt auch immer ( ohne zu klicken ) die info was die Variable macht und den aktuell eingestellten Wert
nice day cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Okt. 2010 editiert.]
Il
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
ich habe leider kein expresstools
Il
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marvin41,
unter F1 Befehlsreferenz habe auch leider kein "Systemvariablen" gefunden
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nur ein Bild von meiner Plant 3D Version anbieten müßte aber identisch mit Civil 3D sein im Aufbau. (leider nur in Englisch)
Marvin41
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Il:
Hallo cadwomen,
sind auf der DVD dabei müsste man nur nachinstallieren , also selber oder der EDV Admin ;-) lohnen sich immer
Die neue Hilfe in ACAD ist auch nicht mein Freund , wenn du F1 drückst kommt immer erst die Hilfe zu dem Produkt , die Sys sind aber im allgemeinen Teil , also bei mir erscheint auf der Hilfeseite linke sowas ähnliches wie ein lesezeichen und da steht dann ACAD Hilfe und da darunter finde ich die Systemvariablen
aber e-Tolls ,  sind da wirklich der bessere Weg , vorallem wenn man nicht weis was man sucht wird man da schneller fündig
CUSee You cw
cadwomen™
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Il 10 Unities + Antwort hilfreich
sowie zum Beispiel:
Großartige Ressource zum Thema (und nach kostenlosem login/registrierung noch mit den gwünschten Informationen ergänzt):
http://www.hyperpics.com/system_variables
http://www.hyperpics.com/commands
Ciao,
Marc
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Okt. 2010 editiert.]
Il
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen herzlichen Dank, Ihr habt mir sehr viel geholfen
Ich kriege auch e-tool instaliert
