  Rund um AutoCAD
  Modellbereich oben Farbig
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellbereich oben Farbig (2329 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz oben im AutoCAD 2011 Modellbereich steht der Pfad und der Zeichnungsname.
Leider wechselt die Farbe immer in alle möglichen Zusammenstellungen, so dass man manchmal nichts mehr lesen kann.
(im Anhang sieht man ein dunkles Blau, da kann mann die Filnamen erkennen, aber bei weiß ist Schluß)
FRAGE: wie läßt sich dass verändern.
Habe schon mal unter Optionen geschaut, aber nicht so recht estwas gefunden.
Viele Grüße von Henry
erstellt am: 07. Okt. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Modellbereich steht der Filename nicht (zumindest nicht, solange Du es nicht mittels Text-Objekten oder Schriftfeld konstruierst). Der Dateiname steht im Fenstertitel, sprich im Rahmen des Applikationsfensters.
Das ist keine Einstellung von AutoCAD, sondern von Deinem Win7. Und damit (Windows-)START ==> Systemsteuerung ==> Anzeige ==> (links unten) auf 'Anpassung' und im folgenden Dialog ein anderes Design wählen.
....oder ich werde aus dem Screenshot nicht schlau und lieg komplett daneben.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows Aero Effekte (Transparente Fenster) abschalten. (Wie Alfred auch vermutet).
bei Windows 7: Systemsteruerung>Darstellung und Anpassung>Anpassung>Fensterfarbe  dort Häkchen bei Transparenz raus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach die Verknüpfungen auf dem Desktop etwas nach unten verschieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
