 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Raumbezeichnungen nicht mehr sichtbar (sind weg) (1934 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
 Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Forum, seltsam, meine Raumbezeichnungen sind nicht mehr sichtbar. Als ich den Plan jedoch das letzte Mal geplottet habe waren sie, wie ich im PDF sehen kann noch da. Mache ich eine Sicherungsdatei meiner Zeichnung auf, die älter ist als der Plot, sehe ich aber auch hier die Raumbezeichnungen nicht mehr. Es muss also irgend eine Einstallungssache sein, die sind bestimmt noch da. An den Layern kann es nicht liegen. Ich beginne an Hexerei zu glauben!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das ist wohl sehr allgemein. Ich hätte mal: a) Layer geforen b) Layer ausgeschaltet c) Blöcke umdefiniert d) Beschriftungsmaßstab anders als beim Plotten eingestellt ...und es wird noch viel mehr geben, alles nur zum Raten geeignet (ohne Zeichnung). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hm, attmode war es nicht und die Layer habe ich schon stundenlang ein und aus geschaltet. Ich habe versucht den Plan hochzuladen, aber ich glaube das geht nicht. Wie kann ich ein DWG hochladen????? Das seltsame ist, das ist im EG das Selbe??? Ideen?????? Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich den Layer '00EL_RAUMBEZEICHNUNGEN' einschalte und taue, dann hätte ich Raumbeschriftungen drin (z.B. VORRAUM, BÜRO 3) ==> sind diese gemeint oder suchst Du andere Raumbeschriftungen. Wenn andere, hast Du einen Inhalt für uns, nachdem wir in der Zeichnung suchen können (der möglichst nur in Deiner gesuchten Beschriftung vorkommt)? BTW: Mach mal Befehl _AUDIT und lausche. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Okt. 2010 editiert.] |
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Alfred, das sind die falschen. Diese habe ich irgendwann mal nachgetragen. Die Richtigen Raumbezeichnungen stehen in den dafür vorgesehenen Kästchen, der Inhalt ist aber der Selbe, aber außerdem müssen dann auch nocht qm-Bezeichnungen und so Sachen in den Kästchen stehen. _Audit habe ich gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erbschen
Kommt beim öffnen der Zeichnung keine Fehlermeldung bei dir? Die Schrift wird nicht gefunden. Du kannst eine Schriftart zuweisen, dann wird in den Kästchen auch was angezeigt (Raumbezeichnung, qm usw.). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Caladia, DANKE!!!! An so etwas hatte ich auch schon gedacht. Ich habe es nun manuell in der Zeichnung eingestellt, denn ich war der Meinung, wenn ich unter Optionen eine alternative Schriftdatei gewählt habe weist ACAD das automatisch allen nicht gefundenen Schriftstilen zu. Für was ist denn dann die alternative Schriftdatei??? GLG und tausend DANK!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
