 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang beim Ansichtsfenster (4388 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mir ist heute mal wieder ein Kuriosum aufgefallen. Ich nehme eine neue, leere Datei. Wechsle ins Layout und dort in den Modellbereich. Nun erstelle ich einen neuen Layer A, welcher "in allen Ansichtsfenstern gefroren ist". Diesen setze ich als aktuellen Layer. Nun zurück in den Layoutbereich. Versuche ich jetzt das AF (automatisch auf Layer0 angelegt) zu schieben, funktionieren beim AF die Objektfänge nicht mehr. Bei anderen Zeichnungsobjekten funktionieren die Objektfänge. Wenn ich im Layout den Layer A taue, funktionieren auch die Objektfänge am AF wieder. Bug oder Feature? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
OK, Konnte es weder mit AutoCAD Civil 3D 2010 x32 noch mit Civil 3D 2011 x64 nachstellen. Hab aber auch alle aktuellen Servicepacks installiert. Vielleicht hab ich den Workflow aber nicht richtig nachvollzogen. 1. Neue leere Zeichnung erstellen (ohne Vorlage metrisch) 2. zum Layout 1 wechseln (Ansichtsfenster auf Layer "0" wird erstellt) 3. Modellbereich des aktiven Ansichtsfensters anlagen, Layerpalette (Befehl LAYER aufrufen) und neuen layer anlegen "Layer1". "Layer1" aktuell gesetzt und bei "Layer frieren im aktuellen Ansichtsfenster" und "in allen neuen Ansichtsfenstern" beides aktiviert bzw. gefroren. 4. Jetzt wieder in den Papiermodus des aktellen layouts gewechselt und mit Schieben versucht, das aktuelle Ansichtsfenster (welches auf Layer "0" liegt) zu schieben. Geht und auch der eingeschaltete aktive Objektfang wird angezeigt und funktioniert am Ansichtsfenster. Hab ich was falsch gemacht oder wie kann ich den Bug reproduzieren?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: OK, Konnte es weder mit AutoCAD Civil 3D 2010 x32 noch mit Civil 3D 2011 x64 nachstellen. Hab aber auch alle aktuellen Servicepacks installiert. Vielleicht hab ich den Workflow aber nicht richtig nachvollzogen.1. Neue leere Zeichnung erstellen (ohne Vorlage metrisch) 2. zum Layout 1 wechseln (Ansichtsfenster auf Layer "0" wird erstellt) 3. Modellbereich des aktiven Ansichtsfensters anlagen, Layerpalette (Befehl LAYER aufrufen) und neuen layer anlegen "Layer1". "Layer1" aktuell gesetzt und bei "Layer frieren im aktuellen Ansichtsfenster" und "in allen neuen Ansichtsfenstern" beides aktiviert bzw. gefroren. 4. Jetzt wieder in den Papiermodus des aktellen layouts gewechselt und mit Schieben versucht, das aktuelle Ansichtsfenster (welches auf Layer "0" liegt) zu schieben. Geht und auch der eingeschaltete aktive Objektfang wird angezeigt und funktioniert am Ansichtsfenster. Hab ich was falsch gemacht oder wie kann ich den Bug reproduzieren?
1. und 2. ist korrekt. Den Layer habe ich mit dem neuen "Layeranlegebutton" - ehemals aflayer - angelegt. Bei Deiner Vorgehensweise müsste der neue Layer im Papiermodus gefroren werden. Wenn es ein Feature sein soll, habe ich noch keinen Sinn dahinter entdeckt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
