  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle STB / Linienstärke
Autor Thema:  Plotstiltabelle STB / Linienstärke (1782 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen die Plotstiltabellen von CTB auf STB umstellen. Nach meinen bisherigen Informationen können wir fast alle Anforderungen erfüllen. Einen offenen Punkt gibt es aber noch.
Wir erstellen die Layer mit der Linienstärke 0,25. Mit dem beiligenden Plotstil werden diese beim Plotten auf 0,0 gesetzt. Soweit so gut. Das Umsetzen auf 0,0 soll aber für bestimmte Layer nicht gemacht werden.
Ist es möglich, beim Plotten die Linienstärke auf 0,0 zu setzen und dabei aber bestimmte Layer auszunehmen?
Danke im Voraus und viele Grüße
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass das geht.
Aber Du könntest Dir 2 Plotstile anlegen - einmal mit LS 0.00 und einmal mit Objektlinienstärke. Letzteren dann diesen Layern zuweisen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
danke für Deine Information.
Original erstellt von Geos:
Das werde ich so machen.
